Ошибка '800a0bb9'
Подскажите, то это за ошибка и как её исправить: ADODB.Recordset ошибка '800a0bb9' Arguments are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another. указывает на строку rsActions.Open strSQL, strCon ... |
| 28.05.2004, 10:41:22 |
Ошибка '800a0bb9'
можно побольше кода в котором происходит ошибка и строку с запросом и желательно описание к каким таблицам, вьюхам или процедурам идёт обращение ... |
| 28.05.2004, 10:43:46 |
Ошибка '800a0bb9'
Что в strSQL и strCon??? ... |
| 28.05.2004, 10:46:58 |
Ошибка '800a0bb9'
код выглядит так <% Dim rsActions Dim strnomer Dim strdata Dim strtiploss Dim struchastok %> <td height="190" valign="top" align="center"> <table WIDTH="70%" border="1" cellpadding="1" cellspacing="0" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt" > <tr> <td width="5" align="center" bgcolor="#5e85d7">Номер</td> <td width="20" align="center" bgcolor="#5e85d7">Дата</td> <td width="20" align="center" bgcolor="#5e85d7">Тип аварии</td> <td width="20" align="center" bgcolor="#5e85d7">Участок аварии</td> <td width="20" align="center" bgcolor="#5e85d7">Редактировать</td> <td width="20" align="center" bgcolor="#5e85d7">Удалить</td> </tr> <% Set rsActions = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") strSQL = "SELECT * FROM rcu_lossmessage" rsActions.Open strSQL, strCon Do While NOT rsActions.EOF strnomer = (rsActions("nomer")) strdata = (rsActions("data")) strtiploss = (rsActions("tiploss")) struchastok = (rsActions("uchastok")) %> <tr> <!--<td width="45" align="center" ><a href = "rcu_lossmessage_edit.asp?strnomer=<%=strnomer %>"> <%=strnomer %> --><td width="20" align="center"><%=strnomer %></td> <td width="20" align="center"><%=strdata %></td> <td width="20" align="center"><%=strtiploss %></td> <td width="20" align="center"><%=struchastok %></td> <td width="45" align="center" ><a href = "rcu_lossmessage_edit.asp?strnomer=<%=strnomer %>">Редактировать </a></td> <td width="45" align="center" ><a href = "rcu_lossmessage_del.asp?strnomer=<%=strnomer %>">Удалить</a></td> </tr> <% 'Move to the next record in the database rsActions.MoveNext Loop %> ... |
| 28.05.2004, 11:10:11 |
Ошибка '800a0bb9'
авторrsActions.Open strSQL, strCon где строка подключения? ... |
| 28.05.2004, 11:13:46 |
Ошибка '800a0bb9'
мда, нету строки... как добавить? ... |
| 28.05.2004, 11:18:11 |
Ошибка '800a0bb9'
:) в этой строке указывается провайдер, сервер, база и способ аутентификации, вот текст из help по этому поводу Indicates the information used to establish a connection to a data source. Settings and Return Values Sets or returns a String value. Remarks Use the ConnectionString property to specify a data source by passing a detailed connection string containing a series of argument = value statements separated by semicolons. ADO supports five arguments for the ConnectionString property; any other arguments pass directly to the provider without any processing by ADO. The arguments ADO supports are as follows. Argument Description Provider= Specifies the name of a provider to use for the connection. File Name= Specifies the name of a provider-specific file (for example, a persisted data source object) containing preset connection information. Remote Provider= Specifies the name of a provider to use when opening a client-side connection. (Remote Data Service only.) Remote Server= Specifies the path name of the server to use when opening a client-side connection. (Remote Data Service only.) URL= Specifies the connection string as an absolute URL identifying a resource, such as a file or directory. After you set the ConnectionString property and open the Connection object, the provider may alter the contents of the property, for example, by mapping the ADO-defined argument names to their provider equivalents. The ConnectionString property automatically inherits the value used for the ConnectionString argument of the Open method, so you can override the current ConnectionString property during the Open method call. Because the File Name argument causes ADO to load the associated provider, you cannot pass both the Provider and File Name arguments. The ConnectionString property is read/write when the connection is closed and read-only when it is open. Duplicates of an argument in the ConnectionString property are ignored. The last instance of any argument is used. Remote Data Service Usage When used on a client-side Connection object, the ConnectionString property can include only the Remote Provider and Remote Server parameters. ... |
| 28.05.2004, 11:30:38 |
Ошибка '800a0bb9'
А вот пример её использования Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. ... |
| 28.05.2004, 11:32:01 |
Ошибка '800a0bb9'
я просто в этом деле ещё совсем чайник(( и к тому же по английски очень плохо андерстенд( ... |
| 28.05.2004, 11:32:57 |
Ошибка '800a0bb9'
на чём пишешь? ... |
| 28.05.2004, 11:37:14 |
Ошибка '800a0bb9'
в смысле саму программу? какой язык? ... |
| 28.05.2004, 11:42:31 |
Ошибка '800a0bb9'
нет в какой среде разработки :) для начинающего можно взять визуальный компонент типа Connecton, он обычно позволяет тебе в диалоге указать сервер и базу (когда свойства подключения вызываешь) и генерит для тебя строку подключения. Скопируй её в свой приложение и всё ... |
| 28.05.2004, 11:43:56 |
Ошибка '800a0bb9'
Мне к сожалению это ни о чем не говорит( что значит среда разработки? ... |
| 28.05.2004, 11:50:06 |
Ошибка '800a0bb9'
Среда разработки это та программка где ты формочки рисуешь ... какой программкой ты пользуешься чтобы вводить код и рисовать формы? ... |
| 28.05.2004, 12:50:24 |
Ошибка '800a0bb9'
Я пользуюсь Macromedia Dreamweaver MX ... |
| 28.05.2004, 13:13:46 |
Ошибка '800a0bb9'
К сожалению я им не пользовался ... скажи там есть панелька с компонентами для форм? если есть то какие там есть компонеты? ... |
| 28.05.2004, 13:48:25 |
Ошибка '800a0bb9'
Там есть панель с формами, а что считать компонентами? ... |
| 28.05.2004, 14:11:01 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395600]: |
59ms |
49ms |
| others: | 313ms |
| total: | 487ms |
