DAO синтаксис подключения к MDB? или Как скопировать таблицу
Команда на копирование объекта: DoCmd.CopyObject имябазы, исходная таблица, table, куда копирую. Но к сожалению я не знаю как подключить DAO к ASP страничке.. ADO все ясно: Set MM_insertCmd = Server.CreateObject("ADODB.Command") MM_insertCmd.ActiveConnection = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source= db.mdb Какой синтаксись нужен для подключения к DAO...??? и что бы можно было выполнить DoCmd.CopyObject ... |
| 26.05.2004, 09:05:57 |
Может все же у кого то найдется ответ как скопировать таблицу? ... |
| 02.06.2004, 21:04:30 |
под IIS нет никакого смысла даже пытаться использовать DAO. См. IIS 5.0 Resource Guide Chapter 7 - Data Access and Transactions Как видишь, там схематично представлено отсутствие DAO. вот тут товарисч пишет, как извратиться, чтобы все-таки подключиться. Копирование на FAT раздел тоже должно помочь. Сам я не пробовал, естественно :) В принципе логика такова, что DAO не обеспечивает thread safe, а IIS "насквозь" асинхронный. DAO можно использовать в CGI, при этом ограничений меньше не становится, и главное качество жизни не растет, в начинает стремительно падать. т.е. уже под IIS 1.0 Internet Data Connector это уже другое, так что цель по меньшей мере странная. --- по второму вопросу, см 1., а в в синтаксисе DAO это будет так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 02.06.2004, 22:48:32 |
авторКопирование на FAT раздел тоже должно помочь это потому что с NTFS будут траблы ... |
| 02.06.2004, 22:56:26 |
greenapple возможно предложен ответ на мой вопрос, надо проверить. конешноже Но помоему там копируется из одной таблицы в другую, хотя я плохо разбираюсь в коде. Вообще задача еще больше тривиальная чем кажется.. поля таблицы не нужно копировать, нужна структура. Надеюсь приведенный код поможет. Еще я искал ответа и наткнулся на поидее это то чно мне нужно HOWTO: Copy a DAO TableDef Including User-Defined Properties , но .. вопервых появляются вопросы, описанная там функция уже включена в библиотеки DAO, если да то почему не работает.. и если надо ее заранее подключать, то надо менять синтаксиси с VB на VBScript ... |
| 03.06.2004, 10:36:08 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395580]: |
57ms |
61ms |
| others: | 313ms |
| total: | 516ms |
