Использование COM в ASP
Всем привет! ASP начал заниматься недавно, поэтому идеологию разработки проектов освоил не полностью. Соответсвенно возник следующий вопрос: у меня во многих скриптах выводится однотипная информация, соответсвенно код скриптов практически идентичный. Но ведь структура выводимой информации может меняться и тогда приходится править во всех скриптах. Поэтому решил сделать com объект. Объект реализовал, на сервере зарегистрировал, но при попытке вызова возникает ошибка с доступом. Как я понял необходимо дать права на выполнение для пользователя. Но на этих скриптах у меня отключен анонимный доступ. В таком случае придется давать для всех пользователей. Что делось бы нехотелось. Вопрос вообщем следующий как более правильно поступить в этом случае? У меня вариант следующий эти скрипты исполнять от имени одного пользователя которому и дать ему права. ... |
| 03.06.2004, 06:35:14 |
А зачем COM в ASP.Net? Контролы в данном случае отличное решение. При изменении их функциональности нужно будет только dll'ки обновить в проектах - и все дела. ... |
| 03.06.2004, 12:28:37 |
К сожалению это не Asp.Net. просто asp ... |
| 03.06.2004, 12:47:10 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395579]: |
23ms |
64ms |
80ms |
| others: | 289ms |
| total: | 533ms |
