http://www.***.ru/Downloads/Examples/Downloads_GetFile.aspx?id=***
Не подскажите, как реализовать загрузку файлов на сервер по примеру того же ASP.NET Community Starter Kit, где при добавлении файлов, получается конструкция, по которой затем происходит и скачивание Что-то вроде, к примеру, http://www.***.ru/Downloads/Examples/Downloads_GetFile.aspx?id=*** ... |
| 30.05.2004, 23:25:16 |
можешь дать ссылку на страницу, где работает этот пример? а то из твоего вопроса не совсем ясно, что нужно сделать. ... |
| 31.05.2004, 13:15:50 |
Сама процедура загрузки реализована на странице: http://www.gotdotnet.ru/Downloads/Examples/Downloads_AddDownload.aspx после чего файл заносится в каталог и ему присваивается соотв. имя, которое затем можно скачать по ссылке: http://www.***.ru/Downloads/Examples/Downloads_GetFile.aspx?id=*** ... |
| 02.06.2004, 02:31:00 |
не понимаю, в чем проблема? как файл на сервер закачать? или как сделать динамическое скачивание файла по ссылке http://.../getsomefile?id=[someid] ? ... |
| 03.06.2004, 17:59:00 |
Скорее второе. Вопрос то собственно в чем, ситуация - 2-3 и т.д. пользователей закачивают файл на сервер с именем setup.exe. Так как эти файлы хранятся в одной папке (не думаю, что для каждого файла создается отдельная), то при следующей закачке файла с тем же именем другим пользователем, предыдущий файл перепишется, а так ка это разные программы, то этого делать нельзя. Отсюда предполагаю, что каждому файлу добавляется свой ID, на основе которого файлы с одинаковыми именами различаются. Как это организовать? + к этому при той же скачке их различать? ... |
| 04.06.2004, 00:39:39 |
start [/forum/search_topic.php?author=drews&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
27ms |
53ms |
90ms |
| others: | 586ms |
| total: | 855ms |
