Построение диаграмм
Возможно или невозможно, легко или трудно на ASP.NET построить диаграмму? Если возможно, то где можно посмотреть небольшой пример или почитать? ... |
| 04.04.2003, 16:28:34 |
Построение диаграмм
Есть Crystal Reports, поставляется в пакете VS.NET. ... |
| 04.04.2003, 18:10:26 |
Построение диаграмм
Вот тут есть обалденная вещь, сам еще не повторял, руки не дошли, но идея мне очень понравилась. http://aspalliance.com/olson/articles/Svg.aspx ... |
| 04.04.2003, 20:32:34 |
Построение диаграмм
я делал генерацией Directx-объекта из asp - кода из плюсов -высокое быстродействие как сервера так и клиента (на несколько порядков выше всех остальных способов) -не требуется установка доп. программного обеспечения ни на сервер ни клиенту. Из минусов ввиду отсутствия редактора и ограниченности информации достаточно трудоемко в программировании. ... |
| 08.04.2003, 09:54:44 |
Построение диаграмм
2 АлексейК: поделись примером, плз :) ... |
| 27.04.2003, 20:16:33 |
Построение диаграмм
<<Есть Crystal Reports, поставляется в пакете VS.NET.>> Есть ли у кого пример или почитать где? ... |
| 28.04.2003, 08:32:19 |
Построение диаграмм
АлексейК! Будь другом, пришли пример. Пожалуйста! ... |
| 08.06.2004, 15:07:43 |
Построение диаграмм
Я вот только что проверил такую идею, для различных линейных диаграм: 1. Создаётся файл с точкой нужного цвета и размером 1х1. 2. В свойствах width и height тэга img задаются нужные размеры, которые зависят от величины, отображаемой этим столбцом (линейкой). Пример вертикальной диаграммы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Для горизонтальной, соответственно, делаем нужное число строк в таблице, а значение будет определять ширина рисунка. Экстравагантного ничего не сделаешь, но отобразить результаты голосования - легко! ... |
| 09.06.2004, 11:42:38 |
Построение диаграмм
maxapet1. Создаётся файл с точкой нужного цвета и размером 1х1. Могу предложить способ несколько круче. Пишется процедура, создающая графический файл, например BMP, содержащий нужный Вам график или диаграмму. Понимаете о чём я? Просто надо расхачить какой-нибудь простенький BMP и узнать как он устроен и всё такое. ... |
| 09.06.2004, 19:17:08 |
Построение диаграмм
а что, примеры из ASP.NET Starter kit report portal уже не котируются ? С уважением, Petr[@]Chulkov.NET Microsoft Certified Professional Chulkov.Net - Trustworthy Knowledge ... |
| 15.06.2004, 08:51:31 |
Построение диаграмм
Так я же сказал - это, всего лишь, очень простая реализация линейных диаграмм. Минимум затрат и процессорного времени и канального трафика. ... |
| 15.06.2004, 15:15:36 |
Построение диаграмм
Статьи на тему: Сложные графики и диаграммы в ASP.NET. Часть первая - OWC. Сложные графики и диаграммы в ASP.NET. Часть вторая - OWC через class-wrapper. Сложные графики и диаграммы в ASP.NET. Часть третья - HttpHandler/System.Drawing ... |
| 16.06.2004, 09:52:00 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395539]: |
28ms |
85ms |
23ms |
104ms |
| others: | 317ms |
| total: | 610ms |
