asp+аксесс+телефон?
На вопрос возможно-ли соединение с базой посредсвом телефона мне ответили: 1 делаешь одну машинку сервером 2 ставишь на нее W2000 + IIS + MSDE 3 Рисуешь ASP или ASPX странички (как в этом форуме например все на ASPX ) 4 ставишь на сервер модемный пул 5 каждому клиенту по модему Что такое IIS, MSDE, и воообще если не трудно пошагово как чего. Я ведь ещё торлько учусь. Спасибо. ... |
| 16.06.2004, 10:36:22 |
asp+аксесс+телефон?
Ты Вап-Интернет сайт так называемый хочешь сделать? Ну тогда при чём тут модем я не знаю. По-моему так: 1. Берёшь компьютер (сервак для Вапа это круто по-моему) 2. Ставишь Windows 2003 3. Подключаешься к интернету по выделенной линии 4. Ставишь Visual Studio 2003 (полный пакет на 8 CD-ROM) 5. Просишь у провайдера постоянный IP-адрес 6. Пишешь в Visual Studio 2003 Вап-Интернет сайт. Шестой пункт самый трудный. Я не пробовал, Так что прошу прощения если наврал где-то. ... |
| 16.06.2004, 17:10:19 |
asp+аксесс+телефон?
Мой случай таков: 30 деревень, 1 райцентр, 30 компьютеров, 1 сервер, гора модемов и интузиазм. При упоминании таких слов как Интернет, выделенная линия, терминал - отмахиваются со словами:"Уйди шайтан собаку сглазишь!!!" ... |
| 16.06.2004, 17:23:22 |
asp+аксесс+телефон?
Старик, так тебе Вап нужен или не Вап? Если Вап, то только выделенная линия, иначе твой мобильный телефон не сможет подключиться к сайту. У нас к официальному Билайновскому сайту-то хрен подключишься, срывается по таймауту. Не знаю как в МТС связь, получше наверно. А если тебе просто надо связать между собой два компьютера через телефонную линию, то это другое. Для связи двух компов рой в сторону удалённого помощника. Вот смотри, я тебе снимок экрана вкладываю. Кстати можешь ещё использовать Гипертерминал - и то и другое в комплект Windows входит. ... |
| 16.06.2004, 17:32:54 |
asp+аксесс+телефон?
Latuk IP соединению все равно через какую среду передаются пакеты т.е. для клиента и сервера все равно соеденены они через две эзернет карты или чрез два модема. можно например соеденится с удаленым компом через модем а на сервере сделать мост между сетевой картой и модемом и удаленный комп окажется в подключенным к локальной сети. ... |
| 16.06.2004, 20:40:44 |
asp+аксесс+телефон?
По подробнее если можно. ... |
| 16.06.2004, 20:43:06 |
asp+аксесс+телефон?
МакарПо подробнее если можно. А чего тут поподробнее? Если один из двух компов, связанных по модему (с помощью "удалённого помощника" например) подключён к интернету или к локальной сети, то и второй комп становится подключённым к этому интернету или локальной сети. Проблема возникает тогда, когда надо соединить между собой не два, а более компьютеров по модему. Понятно, что для одного из компьютеров понадобится две или больше телефонных линии (прямых городских) и два или больше модемов. Но у меня нет уверенности, что у тебя будут работать параллельно два сеанса "удалённого помощника" или два сеанса другой коммутирующей программы. Хотя если возможность есть проверь. Потом сообщи сюда на форум, ладно? ... |
| 17.06.2004, 10:08:00 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395538]: |
26ms |
67ms |
25ms |
90ms |
| others: | 282ms |
| total: | 540ms |
