вопрос
SELECT NULL AS datetime, NULL AS kod, 'CEMI' AS name, SUM(p1) AS p1, SUM(p2) AS p2, SUM(p3) AS p3 FROM statmon WHERE datetime = '20040601' UNION (SELECT datetime, kod, name, p1, p2, p3 FROM dbo.Statmon WHERE datetime = '20040601') ORDER BY datetime, kod как сделать так чтобы сумма выводилась в самом низу таблицы ? ... |
| 18.06.2004, 15:48:39 |
вопрос
Вариантов можно придумать несколько, но, имхо, самый грамотный - написать сохраненную процедуру в которой возвращать набор данных из селекта, а сумму как параметры Output. соответственно НД прикреплять к гриду, а значения параметров подписать под ним. (недеюсь не очень путанно выразился :-//) ... |
| 18.06.2004, 16:22:40 |
вопрос
Приветствую! Можно еще сделать так: добавить поле-признак, в первом селекте =1, во втором = 0 и сортировать по нему. Заодно по этому признаку и узнавать, что это - последняя строка таблицы и в ней - суммы. Всего наилучшего! Николай ... |
| 18.06.2004, 17:03:50 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395532]: |
47ms |
69ms |
| others: | 293ms |
| total: | 489ms |
