Вывод изображения из базы данных
У меня есть база,в одной из таблиц которой имеется поле,содержащее картинку(графическое изображение).Как мне его вывести на экран из моего ASP-шника.Пробовал просто в таблице: <td> <%=rs.fields("photo")%> </td> но ничего не выходит. ... |
| 27.12.2002, 15:41:20 |
по идее нужно выписывать его на винт и выводить с пом <img src="path/"> хотя может можно и как нибудь так... ... |
| 27.12.2002, 16:50:55 |
как нибудь так... http://www.4guysfromrolla.com/webtech/060100-1.shtml ... |
| 27.12.2002, 16:54:06 |
| 30.12.2002, 13:28:27 |
Универсальный метод в странице пишем <a href=image.asp?....параметры> Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 18.01.2003, 10:15:21 |
Извините за вновь поднимаемую тему, но просто у меня так не получилось сделать. Я предпологаю что это может быть связано с тем что у меня картинки в базе в формате bmp лежат. Подскажите как выводить bmp шники или если конечно такое возможно их на лету сконвертить в jpeg. ... |
| 25.06.2004, 18:13:24 |
Из ASP-найти ActiveX-компонент третьей фирмы, который умеет это делать... что-то типа http://www.websupergoo.com/products.htm , а вообще их довольно много. Из ASP.NET использовать GDI+. ... |
| 25.06.2004, 18:31:19 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395498]: |
26ms |
54ms |
77ms |
| others: | 286ms |
| total: | 509ms |
