Не подключаются базы к Visual Studio
Привет! Поставил себе на машину SQL client подсоединился к серваку из Enterprise Manager. Все вроде замечательно. Запускаю Visual Studio, захожу в Server Explorer, там пытаюсь открыть тоже соединение к DB. Пишет "Could not automatically discover any SQL Server instances. Choose Register SQL Server Instance from the chortcut menu if you know there are SQL Server instance on this machine" Пытался подсоединить в ручную, вводил название SQL серваков...нифига... Главное на такой же машине, в той же сетке работает все без проблем. Что тут может быть не так? Спасибо большое за помощь! Денис ... |
| 29.06.2004, 17:39:46 |
Попробуй подсоединиться не из Web, а из Win. Если заработает, то значит всё дело в правах на пользователя ASPNET. Тут надо будет Web.config или Machine.config коррекрировать. Max Pro ... |
| 30.06.2004, 10:34:13 |
start [/forum/search_topic.php?author=VovaCrane&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
45ms |
46ms |
| others: | 1196ms |
| total: | 1397ms |
