Старое значение в Edit....
Всем здрасте! Понимаю что вопрос ламерский, но с ASP работаю 5 дней, ещё не прошарился(. Проблемма такая: На форме есть Edit, и кнопка. в обработчике загрузки формы пишу: Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 'Put user code to initialize the page here ................................. TextBox1.Text = "6/12/2001" ................................. End Sub Запускаю програмулину и пишу в этом Эдите значение "123". Потом в обработчике нажатия кнопки смотрю чему равно свойство TextBox1.Text. Остаётся СТАРОЕ значение!!! Причем тоже самое справедливо и для всех остальных combobox'ов, и т.д. Че бы я не менял везде остаётся старое значение!!! помогите. Заранее благодарен. ... |
| 30.06.2004, 11:57:24 |
Маловероятно, но может у тебя textbox1.readonly=true? тогда исправь. Если не это, то приведи код обработчика кнопки, может ты намудрил что-нибудь? Max Pro ... |
| 30.06.2004, 12:14:42 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 30.06.2004, 12:50:27 |
Код: plaintext ... |
| 30.06.2004, 12:51:06 |
Вот полный код двух обработчиков. Не... ReadOnly=false Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 'Put user code to initialize the page here Dim da As SqlDataAdapter SqlConnection1.Open() SqlCommand1.CommandText = "SELECT UserName FROM Users Order by UserName" SqlDataAdapter1.SelectCommand = SqlCommand1 SqlDataAdapter1.Fill(DataSet1) DropDownList1.DataSource = DataSet1.Tables(0) DropDownList1.DataTextField = "UserName" DropDownList1.DataBind() DropDownList1.Items.Insert(0, "Âñå") SqlDataAdapter1.Dispose() DataSet1.Clear() SqlCommand1.CommandText = "SELECT Point FROM Points ORDER BY IDPoint" SqlDataAdapter1.SelectCommand = SqlCommand1 SqlDataAdapter1.Fill(DataSet1) DropDownList2.DataSource = DataSet1.Tables(0) DropDownList2.DataTextField = "Point" DropDownList2.DataBind() DropDownList2.Items.Insert(0, "Âñå") DataSet1.Clear() SqlDataAdapter1.Dispose() Dim CurrDate, CurrDateBefore As Date Dim CurrDateStr, CurrDateBeforeStr As String CurrDate = Today ' Return current system date. CurrDateBefore = DateAdd(DateInterval.Day, -7, CurrDate) 'CurrDateStr = Format(CurrDate, "dd.MM.yyyy") 'CurrDateBeforeStr = Format(CurrDateBefore, "dd.MM.yyyy") TextBox1.Text = "6/12/2001" 'CurrDateBefore TextBox2.Text = CurrDate End Sub Private Sub DropDownList2_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles DropDownList2.SelectedIndexChanged End Sub Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click Dim StDate, EndDate As DateTime Dim DayStr, MonthStr, YearStr As String StDate = TextBox1.Text EndDate = TextBox2.Text DayStr = Day(StDate) MonthStr = Month(StDate) YearStr = Year(StDate) SqlCommand2.Dispose() SqlCommand2.Parameters.Item(1).Value = TextBox1.Text SqlCommand2.Parameters.Item(3).Value = DropDownList3.SelectedIndex SqlCommand2.Parameters.Item(4).Value = DropDownList2.SelectedIndex SqlCommand2.Parameters.Item(5).Value = DropDownList1.SelectedItem.Value SqlCommand2.ExecuteReader() Response.Redirect("Report.Aspx?IDReport=" & SqlCommand2.Parameters.Item(0).Value) End Sub Private Sub SqlConnection1_InfoMessage(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Data.SqlClient.SqlInfoMessageEventArgs) Handles SqlConnection1.InfoMessage End Sub End Class ... |
| 30.06.2004, 12:51:14 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395480]: |
32ms |
69ms |
26ms |
104ms |
| others: | 330ms |
| total: | 619ms |
