Вопрос по сохранению состояния
Интересуют мнения как лучше реализовать следующе: Есть одна форма, на которой море контролов - textbox'ы, DropDownList'ы, RadioButtonList'ы. Пришлось разделить из-за этого отображение юзеру формы на две формы: когда на первой старнице, делаются unvisible строки второй части страницы, когда на второй - первой. Мне нужно сохранять при переходе со страницы на страницу состояние контролов и их содержимое. Есть две идеи: использовать метод Response.Redirect и ViewState и при каждом переходе запихивать необходимую инфу в него, либо Session (в чём разница от ViewState не до конца понятно), либо использовать Server.Transfer, но при этом при этом невозможно прочитать значение невидимого поля, а следовтаельно инфа теряется... Какие есть идеи у Вас? Как кто решал подобную проблему? Заранее спасибо! ... |
| 30.06.2004, 14:22:13 |
либо Session (в чём разница от ViewState не до конца понятно), ViewState работает только для текущей страницы. Session работает на все страницы приложения пока не кончится (время) сессии или пока ты сам их не убьешь. ... |
| 30.06.2004, 14:34:22 |
Ну вариантов несколько. 1.Все зависит от количество пользователей одновременно работающих. Хранить все в сесии. когда уйдеш с этих страниц все(уже ненужные) элементы сессии прибить(экономим память на сервере.) 2. Можно промежуточные варианты хранить на SqlServere. Тоесть определяем себя и работаем с нашими данными. В качестве индификатора на SQLServere можем использовать сессию. Дабы не путать данные если один и тотже юзер зашел с разных машин. (медленней, зато памяти не кушаем) ... |
| 30.06.2004, 14:39:26 |
в 2005 студии будет элемент Wizard.. как раз для таких целей... ... |
| 30.06.2004, 14:40:18 |
Вот ещё, для общего развития - http://dotnetgrains.sql.ru/issues/issue9.htm#2 ... |
| 30.06.2004, 17:38:19 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395477]: |
29ms |
74ms |
23ms |
89ms |
| others: | 346ms |
| total: | 621ms |
