Проблема с представлением даты в ASP .NET
Точнее так: есть свой COM объект DataSet, где в числе прочих реквизитов есть реквизит с датой. При попытке сохранить набор данных все валится с исключением о неверных региональных настройках. что я только не делал: и культуру в web.config менял и в Application_BeginRequest изменял культуру текущего потока и ... ничего :(. Пжл., не кидайте по топикам в этом разделе я их посмотрел, оттуда и Application_BeginRequest :)). Кстати, я разрабатываю в Visual Studio, и независимо от настроек культуры в окне Watch при дебаге формат даты не меняется, хоть ты тресни. Видимо .NET хранит дату в своем формате "en", и при передаче в COM объект не меняет его в зависимости от установленной культуры! Что делать? ПОМОГИТЕ!!! ... |
| 14.07.2004, 13:31:09 |
Используй функцию FormatDateTime и жизнь твоя перестанет зависеть от культур. Или вообще свою функцию напиши. Понимаешь, культуры - это приходящее и уходящее. Max Pro ... |
| 14.07.2004, 14:23:50 |
To MaxPro Если бы было все так просто!:) Дело в том, что я просто вызываю метод, например, Import(<файла>), которая заносит файл в БД и записывает историю с датой занесения. Дату я ни где не менял и не устанавливал, ее берет сам метод COM объекта (хз как он это делает), соответственно изменить формат при передаче даты я не могу. Надо чтобы дата передавалась корректно без явного форматирования. Как это сделать??? ... |
| 14.07.2004, 15:33:41 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395428]: |
29ms |
60ms |
74ms |
| others: | 330ms |
| total: | 570ms |
