try - catch
Привет всем. Такой вот вопрос: сильно ли данная структура тормозит выполнение приложения. Спсибо. ... |
| 16.07.2004, 16:49:52 |
try - catch
при возникновении исключения, обработчик использует двухпроходный алгоритм для его обработки. При первом проходе обнаруживается исключение, при втором - обрабатывается. при компиляции схема обработки исключений оптимизируется для работы в нормальном режиме, и, соответственно, наибольшие потери производительности происходят при возникновении исключения. таким образом получается, что try-catch желательно использовать по назначению, т.е. только в тех случаях, если без них нельзя обойтись ... |
| 16.07.2004, 17:24:40 |
try - catch
да, дорогая штука, насколько я знаю. ... |
| 16.07.2004, 17:27:39 |
try - catch
Спасибо. Хотел удостовериться что это действительно так и получил ВСЕ что хотел. Спасибо еще раз! ... |
| 16.07.2004, 19:17:18 |
try - catch
А что тогда использовать заместо этого ? есть какие нибудь средства в C# ? ... |
| 17.07.2004, 10:15:01 |
try - catch
вместо чего?? если требуется использовать try-catch - используй (н.п. при коннекте к БД), но для проверки вводимых данных или ... кароче если можно сделать предварительную проверку - лучше делать. а так все на усмотрение и на совесть программиста ;-) ... |
| 19.07.2004, 09:59:09 |
try - catch
На самом деле - использованее try catch блоков является хорошим стилем. Заместо можно сделать глобальную обработку ошибок. Примеры. ... |
| 19.07.2004, 11:18:56 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395420]: |
29ms |
62ms |
103ms |
| others: | 325ms |
| total: | 604ms |
