Дочернее приложение ASP.NET - как сделать независимым
Возможно ли сделать дочернее приложение ASP.NET полностью независимым от родительского? детальнее: есть сайт www.site.com, на нем крутится приложение ASP.NET. У этого сайта есть модуль www.site.com/module сделанный отдельным приолжением. Проблема: на главном site.com в web.config прописан фильтр. <httpModules> <add name="Filter" type="Namespace.FilterClass, Assembly" /> </httpModules> так как дочерние приложения наследуют настройки родительского, в bin каталог дочернего приходится помещать сборку главного. Это очень плохо, и вообще мне фильтр там не нужен. Может кто знает как быть? ... |
| 26.07.2004, 12:21:01 |
Фильтр можно отключить для нужного подкаталога при помощи тэга remove в web.config. Или же если www.site/module - это отдельное приложение, то для него отключить все фильтры в его web.config при помощи <clear> ... |
| 26.07.2004, 12:26:07 |
Пробовал следующее для дочернего web.config: <httpModules> <remove name="Filter" /> </httpModules> <httpModules> <remove name="Filter" type="Namespace.FilterClass, Assembly" /> </httpModules> <httpModules> <clear/> </httpModules> ничего не помогло. где ошибка, поправтье пожалуйста. ... |
| 26.07.2004, 12:44:00 |
точнее не то чтобы совсем не помогло. фильтры то перестали работать. уже хорошо. но сборки с классами дочернему приложению всеравно нужны. можно ли от этого избавится? главное приложение очень большое и сборки очень тяжелые. ... |
| 26.07.2004, 12:58:00 |
у меня подобная проблема была с httpHandler'ом. remove действует только на то, что было ранее добавлено при помощи add. код был примерно таким: Код: plaintext 1. 2. для httpModule не задается путь, поэтому в родительском web.config'е бесполезно прописывать. Может быть поможет такой финт для дочернего web.config'а? т.е. в дочернем добавляем add, который переопределяет родительский add, а затем remove? ... |
| 26.07.2004, 12:58:47 |
Щас еще покопаюсь по сети, если найду - опубликую. ... |
| 26.07.2004, 13:02:27 |
Кто требует эти сборки, на каком этапе происходит попытка к ним обратиться? ... |
| 26.07.2004, 13:06:15 |
Сборки главного приложения с фильтрами требует дочернее приложение в момент запуска. Я остановился на том, что сделал новые сборки, с пустыми классами-заглушками. Они ничего не делают, их задача просто "быть". Вес этих сборок - минимальный. ... |
| 26.07.2004, 13:59:51 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395392]: |
31ms |
73ms |
87ms |
| others: | 326ms |
| total: | 594ms |
