DropDownList и блок DIV
Добрый день! У меня такая проблема. На странице расположен контрол DropDownList, а также на странице есть блок "DIV", который показывается по нажатию на кнопку. Так вот, если блок "DIV" появится над DropDownList, то DropDownList все равно будет отображаться поверх блока "DIV", какой бы z-index я ему не назначил. Как этого избежать? Заранее благодарен. ... |
| 26.07.2004, 15:11:04 |
У меня таже проблема. Менюхи выпадающие сверху залазят под DropDownList. :( ... |
| 26.07.2004, 15:19:35 |
SPeterКак этого избежать?никак. хотя всегда есть пара вариантов: 1. Переделать дизайн так чтобы div не накрывал select 2. Скрывать select при отображении div'а ... |
| 26.07.2004, 15:47:49 |
есть еще вариант - забить, как это сделали на http://www.gotdotnet.ru/LearnDotNet/ASPNET/default.aspx ... |
| 26.07.2004, 15:51:24 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395391]: |
31ms |
50ms |
| others: | 270ms |
| total: | 409ms |
