Windows XP + ASP.NET
Столкнулся с такой проблемой... Установил Windows XP, поднял на нем IIS. Поставил .NET framework. ASP.NET не работает.Кто нибудь знает почему? ... |
| 26.07.2004, 08:49:32 |
Максим РуденкоСтолкнулся с такой проблемой... Установил Windows XP, поднял на нем IIS. Поставил .NET framework. ASP.NET не работает.Кто нибудь знает почему? Возможно ты нарушил последовательность: 1. Ставишь Windows 2. Подключаешь локальную сеть и интернет 3. Делаешь Windows updete с сайта в интеренте. 4. Ставишь Студию. Если так, то примени команду MS-Dos \WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_regiis -i Если не так, то возможно у тебя проблема с сетью. Тогда перезагрузись или вызови системного администратора. Вообще как я понял лучше 2003 Виндоус ставить. ... |
| 26.07.2004, 09:17:12 |
А при чем здесь сеть и интернет? :) До установки .NET ASP-странички прекрасно работали, после установки ни ASP ни ASPX странички не открываются - ошибка 500 - internal server error. Непонятно почему. ... |
| 26.07.2004, 11:19:24 |
Скорее всего с файерволом проблема. Отключить, если включен. ... |
| 26.07.2004, 11:35:12 |
Или м.б. Internet Options->Connection->Lan Settings->Bypass proxy server for local addresses поставить птичку. ... |
| 26.07.2004, 11:37:04 |
Фаервол не стоит, прокся отключена. IIS работает - но показывает только HTML. ASP и ASPX не показывает. Локально. ... |
| 26.07.2004, 13:08:30 |
а фреймворк какой - 1.0 или 1.1? ... |
| 26.07.2004, 14:59:37 |
А полностью текст ошибки можно привести для ASP.Net? Что-то никаких больше идей ( ... |
| 26.07.2004, 16:30:16 |
Просто при попытке обращения к ASP или ASPX страничке IIS выдает ошибку "500 - Internal server error". То есть до ASP.NET даже не доходит.... ... |
| 26.07.2004, 16:42:55 |
а при установке iis была включена поддержка asp-скриптов? ... |
| 26.07.2004, 16:45:47 |
Посмотри что в EventLog'e написано. ... |
| 26.07.2004, 16:52:47 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395389]: |
26ms |
68ms |
26ms |
107ms |
| others: | 319ms |
| total: | 607ms |
