javascript: как раздать события элементам
В цикле обхожу элементы (это TR) и инициализирую их onclick. Если не в скрипте то это выглядит так: onclick=click(this) А если в скрипте. Ограничение: Элементы не имеют id. Спасибо всем ответившим. ... |
| 02.08.2004, 18:37:40 |
Не понятно, о каком скрипте идёт речь. Если скрипт клиентский (JScript): Чтобы связать событие с функцией достаточно присвоить имя функции свойству, отвечающему за данное событие. Например: Код: plaintext Согласно модели DOM таблица, как элемент HTML-страницы, содержит коллекции rows и cells - через них можно добраться до всех строк и ячеек. Желательно, конечно, чтобы таблица имела ID или NAME - проще искать её. А если скрипт серверный, то вообще никаких проблем - перебирай объекты в коллекции Rows своей таблицы, и всё. ... |
| 03.08.2004, 07:29:24 |
Речь идет конечно и джаваскрипте - это видно из заголовка вопроса. А проблема в том, что в обработчике должен быть доступен вызвавший его элемент. В случае с sayHello должно быть типа sayHello(this). Но button1.onclick = 'sayHello(this)'; понятно, не катит. Как тут быть? ... |
| 03.08.2004, 13:31:08 |
Я немного ошибся В данной постановке задачи помогло бы window.event.srcElement Но мне надо передать в обработчик ссылку на другой элемент. Типа button1.onclick = 'sayHello(span1)'; ... |
| 03.08.2004, 13:34:23 |
А span1 откуда берется? Если IE, то можно скажем ссылку на span1 передать через какой-нибудь атрибут объекта tr, и обращаться к нему из обработчика через window.event.srcElement.имя_атрибута например. т.е. что-то типа Код: plaintext 1. ... |
| 03.08.2004, 16:12:28 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395356]: |
29ms |
48ms |
65ms |
| others: | 283ms |
| total: | 489ms |
