Как сделать TreeView как на microsoft.com
Никто не знает как сделать на аспнет TreeView на подобии созданного на рсдн.ру ещё с рисунками. По какому принципу он работает, как дозагружается. Хорошую вещь сделали на сайте микрософта. Вообщем кидайте ссылки и идеи. ... |
| 06.08.2004, 13:28:37 |
динамическая подгрузка XML через MSXML + применение к нему XSLT и вставка результата в нужное место. Вот собственно и весь принцип. На microsoft.com и rsdn.ru не очень красивое дерево, без вертикальных линий (как например стандартное TreeView), есть htc-компонент с такими линиями, но там все довольно криво сделано (генерация линиц не на уровне xslt, а на уровне JavaScript в htc), так что я например написал свой аналогичный компонент - проще и удобнее. ... |
| 06.08.2004, 13:35:25 |
авторVladiCh Очень бы хотелось бы посмотреть на Ваш компонент в исходниках в качестве самообразования.Ну и пользоватся. Если это конечно для Вас не коммерческая ценность. Если это возможно, киньте мне в мыло. ap@print.blitz.kiev.ua Заранее спасибо. ... |
| 06.08.2004, 13:43:39 |
А компонетом не поделишся плиззз!!! Или может даш ссылку такого на JavaScripte - мне это в принципе подойдёт. Я вдруг подумал может это на flash организовать. ... |
| 06.08.2004, 13:51:32 |
Это не ASP.NET компонент, а просто набор JavaScript-функций + xslt. я приведу несколько примеров просто для иллюстрации: test.xml - тестовые данные для дерева. controltree.xsl - xsl для первичной отрисовки дерева subtree.xsl - xsl для подгрузки дерева подгрузка производится в методе Click - xml.load(...) - надо заменить url на url, по которому лежит xml для подгрузки. картинки типа l-.gif, t-.gif надо нарисовать самостоятельно или взять из компонента TreeView Web control. Если нужна только подгрузка и отрисовка дерева, то проще использовать такой самописный компонент, если нужна манипуляция элементами дерева из JavaScript, то лучше использовать Microsoftовский TreeView web control - там есть для этого средства. controltree.xsl: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. treenode.xsl: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. subtree.xsl Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. test.xml: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 06.08.2004, 15:25:42 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395344]: |
23ms |
49ms |
84ms |
| others: | 314ms |
| total: | 536ms |
