Crystal reports refresh глючит в asp.net
Не подскажет ли На страничке есть две кнопки. Одна показывает Crystal report: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Вторая пытается его обновить Код: plaintext 1. 2. 3. Первая работает. В результате нажатия второй кнопки получаю ошибку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Конфигурация: IIS 5.2, Framework 1.0, Crystal Reports 8.01, Microsoft Visual Basic .NET 55603-652-0000007-18186 ... |
| 09.08.2004, 23:20:07 |
Так написано же - не определена переменная CrystalReportViewer1. ыт погляди в codebehind файле, есть ли она там. а то у vs.net 2002 чудеса бывают - после перестакивания контрола на страницу на aspx странице он появляется а вот в vb файле - нет. у меня тоже примерно такое было в версии среды 2002. поставил 2003 - стало все нормально ... |
| 10.08.2004, 06:07:51 |
Я конечно дилетант в asp.net, однако вроде как она описана. Ниже привожу кусок с описаниями. Если б была не описана, то и Код: plaintext 1. Вообще, я грешу на сам Кристал, может 8.0 версия просто не умеет с .net работать? Эффект еще вот какой наблюдается: если я открываю репорт самим Кристалом, обновляю или редактирую его, а потом сохраняю, то на aspx странице появляется ошибка "load report failed". Однако если сохранить под другим именем, а потом удалить старый файл, открыть репорт и без изменений сохранить под старым именем, то все нормально. Чертовщина какая-то. Такое впечатление, что редактирования не терпит, будто при любом редактировании, включая refresh, связь нарушается. И Кристал-то лицензионный, с asp и сам по себе работает абсолютно нормально. А описание вот оно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 10.08.2004, 17:43:11 |
И еще хочу добавить: другие-то методы типа Код: plaintext ... |
| 10.08.2004, 17:47:14 |
А теперь еще интереснее. Вставил рефреш непосредственно в обработку кнопки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. И получил всем известное сообщение Logon failed. Все манипуляции с реестром, упомянутые в фиксе этого бага, проделаны давно. ... |
| 10.08.2004, 18:17:51 |
А.ПанковА теперь еще интереснее. Вставил рефреш непосредственно в обработку кнопки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. И получил всем известное сообщение Logon failed. Все манипуляции с реестром, упомянутые в фиксе этого бага, проделаны давно. если делаете refresh то зачем CrystalReportViewer1.ReportSource = Server.MapPath("Processes.rpt") ? а Login failed - так если вы ображаетесь к базе которая требует авторизации, то необходимо устанавливать параметры соединения с базой. во всяком разе ошибка входа при обновлении из за изменения поля CrystalReportViewer1.ReportSource ... |
| 11.08.2004, 09:11:12 |
и попробуйте перейти на framework 1.1 - версия 1.0 у меня с генератором много чудес выдавала ... |
| 11.08.2004, 09:12:44 |
CrystalReportViewer1.ReportSource = Server.MapPath("Processes.rpt") вообще то рекомендуют в page_init вызывать и после этого CrystalReportViewer1.Databind ... |
| 11.08.2004, 09:13:50 |
2 MonstrU Спасибо за советы. Сейчас попробую. насчет pageinit - я просто хотел один вьюер использовать для нескольких репортов, потому завел много кнопок и под каждой связываю вьюер с новым репортом. ... |
| 11.08.2004, 17:30:29 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395326]: |
44ms |
89ms |
| others: | 293ms |
| total: | 504ms |
