Вопрос о логике работы с данными
Каким образом реализуется подключение к базе данных в ASP.Net, для каждой страницы создается свой коннекшн, либо, если работа с фреймами, его можно(нужно) выносить в главную форму? ... |
| 12.08.2004, 08:16:50 |
Создаешь один файл -"dbopen.asp" через ОДВС, ОДБЕ - например. и там где надо вставляеш : <!--#include file="dbopen.asp"--> Либо используешь Глобал.аса - тогда описывать на каждой странице - не надо. ... |
| 12.08.2004, 11:19:42 |
Я извиняюсь за темноту, но что такое "аса"? Вместо asp и odbc можно использовать *.net? ;) ... |
| 12.08.2004, 11:29:29 |
2 AKhludeyev вопрос был по asp.net 2 Maxim Z. Maxim Z.Я извиняюсь за темноту, но что такое "аса"? читай как global.asax //содержит обработчики глобальных событий Можешь там разместить коннекшн. но я бы так не стал делать. + посмотри дискуссию http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=106347 + поищи по форуму - информации много ... |
| 12.08.2004, 12:10:01 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395320]: |
26ms |
58ms |
78ms |
| others: | 340ms |
| total: | 574ms |
