Ошибка вызова Left в VBScript под ASP
Всем привет. Возникла небольшая проблема с VBScript под ASP. Кусок кода Dim fso, f, fc, wat_i Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set f = fso.GetFolder(Server.MapPath("dc_protocols")) Set fc = f.Files For each fn in fc wat_i = InStr(1, fn.name, "_") if Left(fn.name, wat_i - 1) = Global_ShortName then ' это и есть [line 300] Response.Write("<tr><td>") Response.Write("<a href=" & chr(34) & "dc_protocols/" & fn.name & _ chr(34) & ">" & Right(fn.name, Len(fn.name) - wat_i) & "</a><br>") Response.Write("</td></tr>") end if Next заставляет IIS ругаться в стиле Error Type: Ошибка выполнения Microsoft VBScript (0x800A0005) Недопустимый вызов или аргумент процедуры: 'Left' /dzo.asp, line 300. Синтаксис Left'а вроде бы стандартный, без изысков. В чем дело, не пойму. Может быть, кто-то сталкивался? ... |
| 12.08.2004, 15:48:27 |
Проверь wat_i на NULL и на 0 ... |
| 12.08.2004, 16:05:05 |
Немного изменил тело цикла. Странно то, что на страницу выдаются ненулевые значения wat_i, а условие (wat_i <> 0) and (wat_i <> Null) все равно возвращает "ложь". Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 12.08.2004, 17:11:31 |
В этой редакции все работает, как надо. Но почему, например, не работала предыдущая?.. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 12.08.2004, 17:20:26 |
(CStr(wat_i) <> "") wat_i - если будет NULL - будет ексепшн, но здесь вроде оно не может им быть я иногда делаю так CStr(wat_i & "") $-) timda.ru ... |
| 12.08.2004, 17:30:44 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395319]: |
27ms |
52ms |
97ms |
| others: | 380ms |
| total: | 635ms |
