Иерархическое меню
Может кто делал и может дать пример а может кто то может подсказать ресурс: Нужно сделать иерархиеское меню. Без всяких картинок. например что то типа такого: автор Пункты меню: Пользователи редактировать добавить удалить Новости редактировать добавить удалить Нажимаю на "Новости", в резулитате получается автор Редактировать подменю1 подменю2 подменю3 Добавить подменю1 подменю2 подменю3 Удалить подменю1 подменю2 подменю3 и еще дополнительные разделы которые не попали в список частонажимаемых Нажимаю "подменю1" в разделе "редактировать" и получается: автор подменю1 субменю1 субменю2 субменю3 Названия не мог лучше придумать, но суть надеюсь ясна. Вверху строчка где я нахожусь. те.. автор Новости-редактировать-подменю1 разделы берутся из базы данных, таким образом количество разделов не ограничено. Как это можно осуществить? ... |
| 12.08.2004, 20:18:24 |
Иерархическое меню
меню на dhtml ... |
| 13.08.2004, 07:20:38 |
Иерархическое меню
Забыл сказать есть куча меню на ASP.NET по адресу http://]www.asp.net ... |
| 13.08.2004, 07:22:52 |
Иерархическое меню
Это все неплохо, только мне не нада использовать готовые компоненты. А меню должно быть текстовое. Что то вроде как разделы там на Yandex или Rambler... тока вот как осуществить чтобы из базы данных брались разделы и при этом на каждый раздел своя ссылка не представляю .... ... |
| 17.08.2004, 09:08:46 |
Иерархическое меню
посмотри статью: Автор: Воронков Василий Источник: RSDN Magazine #4-2003 Динамическая генерация элементов управления для веб ... |
| 17.08.2004, 09:24:36 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395306]: |
44ms |
61ms |
| others: | 309ms |
| total: | 496ms |
