Проблема с настройкой VS?
Имею solution состоящий из собственно приложения и вспомогательной библиотеки классов. Сначала всё работало нормально - при перекомпиляции soultion'а библиотека классов тоже перекомпилировалась, и записывалась куда указано в ёё параметрах, затирая старую версию. Потом что-то произошло, и теперь библиотека не записывается на место старой версии. Говорит, что старая версия занята каким-то процессом. Приходится выходить из VS и вручную удалять старую версию. После этого всё компилится и собирается нормально. До следующей перекомпиляции. В чем может быть дело? ... |
| 18.08.2004, 11:25:19 |
у меня случались похожие глюки...проблема решалась просто перезапуском студии ... |
| 18.08.2004, 12:14:12 |
Нет, перезапуск не помогает, а переустанавливать - ой, как не охота! ... |
| 18.08.2004, 12:21:22 |
А нет ли в этой библиотеке каких-либо контролов добавленных в toolbox студии? ... |
| 18.08.2004, 14:51:38 |
Нет, контролов из toolbox'а нет. Проблема была в том, что и само приложение, и вспомгательная библиотека записывали результат в одну папку. Развёл по разным - эта ошибка ушла. Но теперь нужно каждый раз копировать библиотечную dll'ку в папку bin приложения.. И, потом, ведь раньше-то всё работало и в такой конфигурации! ... |
| 19.08.2004, 07:16:54 |
в Reference все необходимые библиотеки подключены? если в asp.net - то на все папки пользователю asp.net разрешения есть? ... |
| 19.08.2004, 07:29:02 |
Да, все библиотеки в Reference подключены. Насчёт доступа - одна папка является папкой проекта, bin, а вторая, куда заносится ddl библиотеки - папка в "Моих документах". Я-то надеялся, что будет копироваться dll'ка, ан нет, Copy Local - True, а не копирует. ... |
| 19.08.2004, 07:46:47 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395295]: |
23ms |
58ms |
99ms |
| others: | 313ms |
| total: | 568ms |
