Как отличить в событии OnKeyDown обычный Enter от Enter'а c NUMPAD'а
собственно, сабж: Как отличить в событии OnKeyDown обычный Enter от Enter'а c NUMPAD'а ... |
| 20.08.2004, 17:44:25 |
У них Key Code разный, проблем быть не должно http://www.js-x.com/syntax/key_codes.php http://p2p.wrox.com/archive/javascript/2002-12/32.asp ... |
| 20.08.2004, 18:00:01 |
greenappleУ них Key Code разный, проблем быть не должно одинаковый. У обоих 13 greenapplehttp://www.js-x.com/syntax/key_codes.php Здесь то и сказано, что у enter keyCode = 13 greenapplehttp://p2p.wrox.com/archive/javascript/2002-12/32.asp Здесь про enter вообще ни слова =(((( ... |
| 20.08.2004, 18:07:19 |
:) я подумал, что Enter = ввод символов, сорри ... |
| 20.08.2004, 18:24:30 |
похоже что средствами Java Script никак :((, напишите тут, плз, если найдете ... |
| 20.08.2004, 19:31:53 |
Если Вы про "широкую" клавиатуру, то исходя из здравого смысла эти кнопки генерят в порт компьютера один и тот же сигнал. Правда, осцилографом не проверял, но по идее так должно быть. Max Pro ... |
| 20.08.2004, 19:47:18 |
Насколько я помню из древних времен программирования под MS-DOS каждая клавиша генерирует свой уникальный код и здравый смысл тут ни при чем. Другое дело, что JavaScript'у это по барабану. ... |
| 20.08.2004, 21:51:21 |
Да нет, это баг, я смотрел вчера, описанный и давно, различить можно, но только через api user32.dll, может еще есть конечно способы, но я видел только этот, через PeekMessage... доступ из клиентского скрипта будет невозможен просто из-за контекста безопасности. Я честно говоря не настолько силен в Java Script, можно ли из него вообще достучаться до таких мест, как-то не приходлось так глубоко копать. Можно наверное отлавливать состояние NumLock, если эта полумера уместна. ... |
| 21.08.2004, 18:21:02 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395283]: |
66ms |
81ms |
| others: | 291ms |
| total: | 523ms |
