Источник данных DropDownList!
Здравствуйте Уважаемые дамы и господа! Скажите , плиз, можно в источнике данных элемента DropDownList использовать двумерный массив значений типа string, для DataTextField и DataValueField ? Как можно обьявить и заполнить такой массив! Спасибо! ... |
| 10.09.2004, 12:54:51 |
Едва ли. DropDownList надо 'населять' - можно значениями запроса из какой-то таблицы/таблиц. Я использую для этого такую функцию: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 10.09.2004, 15:01:01 |
И еще спрошу! Для выполнения функции сортировки данных из DropDownList выбирается DataTextField по DataValueField которого должны быть отсортированы данные в Grid. Где лучше хранить данные DataValueField и DataTextField в таблице на сервере или в массиве!? ... |
| 10.09.2004, 15:04:44 |
Если правильно понял вопрос, то могу предложить делать сортировку нужных столбцов в запросе, на основании которого заполняется DropDownList. Значения DataValueField и DataTextField, лично, моё мнение, лучше хранить на сервере в таблице - хотя всё заисит от поставленной задачи. Если проект простой, то можно и в массиве, а если сложный - в таблице в БД, так как потом не надо будет рыться во всём коде, чтобы найти и изменить значения DataValueField и DataTextField. ... |
| 10.09.2004, 15:12:07 |
А по-моему в массивах хранить такие вещи лучше - нет лишнего трафика ! ... |
| 10.09.2004, 15:16:33 |
Трафик будет одинаковый - DropDownList на странице по-любому сгенерируется на сервере и отошлётся клиенту. Разве что сэкономите на лицензии на подключение к серверной БД, если она коммерческая. ... |
| 10.09.2004, 15:24:54 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395203]: |
23ms |
68ms |
63ms |
| others: | 307ms |
| total: | 521ms |
