codebehind
Visual Studio Net 2002 C# Такая проблема... сижу значит пишу, компилирую, рефрешу пагу - упс... такое впечетление что codebehind вообще отсутствует (ну все типа классно html отработал, но лейблы пустые, код не отработал...)... лезу в aspx, смотрю вроде все окей. ставлю в codebehind брекпоинт - ноль, не срабатывает. прибиваю нафиг пагу (делаю delete), создаю новую как положено Add Web Form... о чудо, все работает... че за приколы, кто-то встречал такое чудо? ... |
| 26.05.2003, 13:34:50 |
codebehind
а обработчики событий указаны на форме или в коде? ... |
| 26.05.2003, 14:29:20 |
codebehind
все в коде. тут новый прикол, я почитал на форуме подобные приколы были, поменял Codebehind на Src, выдало такую тему "myNameSpace.SignIn is defined in multiple places" и указан путь к этому же файлу сs... ... |
| 26.05.2003, 14:41:49 |
codebehind
И как решилась даная проблема ?? сижу не могу понять в чём дело лезут 2 ошибки сначала ругается на machine.config в строке < add ="*" \> потом после удаления dll и перекомпиляции такая CS1595: 'MyLogin' is defined in multiple places; using definition from 'c:\WINNT\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\Temporary ASP.NET Files\imagegallery\f3f7869a\2ee97d07\assembly\dl2\fc969949\de9e828c_8b9ac401\ImageGallery.DLL' ктото встречался с даной проблемой ? ... |
| 14.09.2004, 22:00:48 |
codebehind
Ответ найден в msdn убить dll потом global.asax перекомпилировать и запускать напрямую с браузера через например 127.0.0.0\папка приложения\index.aspx при локально установленом сервере ошибка вызвана внутреней компиляцией code behind и Src="" хотя у меня Src не был указан ... |
| 14.09.2004, 22:51:39 |
start [/forum/search_topic.php?author=markus2033&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
31ms |
23ms |
45ms |
77ms |
| others: | 966ms |
| total: | 1230ms |
