Медленная загрузка страницы???
Доброго времени суток! Начал изучать ASP.NET. Установил VS.NET2003. Создал новый ASP.NET+C# проект. Поместил на веб.форму <input type="text">. Выполил билд. Загружаю http://localhost/webapplication1/WebForm1.aspx. После 10-15 сек. выполнения непонятно чего страница загружается. Вопрос: загрузка в 10-15 сек. для практически пустого проекта это нормально? или надо дополнительно чтото еще настраивать? PS Железо: Cel2000+ram256mb+w2kprof. Тутже установлены мои IIS+PHP и ISAPI проекты - все летает. ... |
| 15.09.2004, 10:57:13 |
| 15.09.2004, 11:00:17 |
Если это только при первой загрузке страницы после компиляции проекта, то значит компилируется страница. По-умолчанию, компиляции страницы идет при первом обращении к ней. ... |
| 15.09.2004, 11:23:18 |
UstazzЕсли это только при первой загрузке страницы после компиляции проекта, то значит компилируется страница. По-умолчанию, компиляции страницы идет при первом обращении к ней. Про компиляцию при первой загрузке я знаю. Проблема в том что эта задержка как при первом обращении к ней так и при десятом. С других компов в локалке тоже пытался загрузить. Тоже самое. ... |
| 15.09.2004, 11:28:28 |
посмотрите счетчики Performance Monitor загрузка ЦП и считывания с диска. для спящего время бодрствования равносильно сну ... |
| 15.09.2004, 13:06:26 |
Во время загрузки наблюдается 100% загрузка процессора и спустя некоторый промежуток времени 100% загрузка винчестера. Продолжительность всплесков примерно 3-4 сек. ... |
| 15.09.2004, 13:53:01 |
как обстоят дела с кэшированием? что со значениями SessionState? web.config вроде файл. для спящего время бодрствования равносильно сну ... |
| 15.09.2004, 14:01:13 |
кеширование включено. <sessionState mode="InProc" stateConnectionString="tcpip=127.0.0.1:42424" sqlConnectionString="data source=127.0.0.1;Trusted_Connection=yes" cookieless="false" timeout="20" /> ... |
| 15.09.2004, 14:23:40 |
Вопрос: загрузка в 10-15 сек. для практически пустого проекта это нормально? или надо дополнительно чтото еще настраивать? Это 100% ненормально. У нас корпоративные проекты INTRANET, по 20 юзеров могут работать с 1 web страницы. Летает.... Советую попробовать в качестве сервера Win2003 512Mb озу так, для теста на какой нибуть другой машине. памяти для Net нужно всетаки поболее, жадная она. Но если памити много, то летает за милую душу. Всетаки у вас 2000prof, как бы рабочая станция а не сервер. ... |
| 15.09.2004, 14:55:25 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395178]: |
23ms |
49ms |
79ms |
| others: | 324ms |
| total: | 542ms |
