удаление записи из Datagrid
Добрый день При удалении последней записи на странице DataGrida возникает ошибка Server Error in '/test/MyTestApplication' Application. -------------------------------------------------------------------------------- Invalid CurrentPageIndex value. It must be >= 0 and < the PageCount. Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Exception Details: System.Web.HttpException: Invalid CurrentPageIndex value. It must be >= 0 and < the PageCount. Source Error: Line 182: // Update the DataGrid. Line 183: Line 184: dgPeople.DataBind(); Line 185: Line 186: } т.е страниц стало на одну меньше , а автоматического изменения текущего номера страницы на предыдущий не происходит. Как то это можно сделать, чтобы смена происходила автоматически. Или нужно при удалении последней строки самому менять индекс текущей страницы?? ... |
| 20.09.2004, 14:48:07 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395155]: |
66ms |
38ms |
| others: | 320ms |
| total: | 491ms |
