Проблема при работе с Active Directory
На ASP.NET создал стрницу, на которой по UserName можно определить Полное имя пользователя в домене NT4. Код выглядит так: Dim NTDomainObject As Object 'Объект - Домен NT Dim NTDomainGroupObject As New Object 'Объект - Группа в Домене NT Dim NTDomainUserObject As New Object 'Объект - Имя Пользователя в Доменe NT ..................... NTDomainUserName = "WinNT://mydomain/myuser,User" NTDomainUserObject = GetObject(NTDomainUserName) TextBoxFullUserName.Text = NTDomainUserObject.FullName Всё работает, но только на IIS на Windows 2003 Server. Переношу проект на IIS на Windows 2000 Server и сразу же проблемы в виде ошибки: Server Error in '/WebInternetAccess' Application. Cannot create ActiveX component. Error 429 (Не найден такой пользователь) В чем проблема? ... |
| 21.09.2004, 12:42:19 |
| 22.09.2004, 20:17:19 |
EvAlexДелай по-человечески Для чего тебе даны System.DirectoryServices ? линк Уже сделал. Проблема не исчезла. ... |
| 23.09.2004, 12:12:20 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395143]: |
23ms |
61ms |
63ms |
| others: | 316ms |
| total: | 521ms |
