Повесить ивент хэндлер на контрол в датагриде
Если кто знает как, поделитесь, пожалуйста. Проблема: есть датагрид (dgrRootCause) в котором все колонки - темплейты, в которых сидят обычные сервер-сайд контролы: дроп-даун листы и текст-боксы. На один из дроп-даун листов (cmbSpecification) устанавливается AutoPostBack = True и надо повесить евент хэндлер. Пока делаю так: private void dgrRootCause_ItemDataBound(object sender, DataGridItemEventArgs e) { if(e.Item.ItemType == ListItemType.Item || e.Item.ItemType == ListItemType.AlternatingItem) { DropDownList ddl = (DropDownList)e.Item.FindControl("cmbSpecification"); if(ddl != null) { ddl.SelectedIndexChanged += new System.EventHandler(this.cmbSpecification_SelectedIndexChanged); ну и private void cmbSpecification_SelectedIndexChanged(object sender, System.EventArgs e) тож определена. Всё компилируется, в дебаггере вижу что dgrRootCause_ItemDataBound нормально отрабатывает, но cmbSpecification_SelectedIndexChanged не вызывается. Как повесить в таком случае клиент-сайд JavaScript на cmbSpecification я знаю, но по ряду причин хоца делать обработку события на сервере. ... |
| 21.09.2004, 04:25:49 |
обрабатывать onItemCommand в Datagrid кто будет? ... |
| 22.09.2004, 20:19:50 |
Ну, прежде чем что-либо обрабатывать, необходимо связать обработчик события с самим событием. В обычном случае Вам достаточно сделать дабл клик по контролу и VS само связывает контрол с обработчиком дефолт-события для этого контрола. В случае, если контрол находится внутри темплате колонки датагрида, это не катит. То, о чём говорите Вы, к делу тоже не относится, но всё равно спасибо за участие. Чесно говоря, решение проблемы я нашёл в тот же день здесь: http://www.thecodeproject.com/aspnet/DataGridCCEvents.asp Просто было интересно посмотреть насколько быстро кто-нибудь подскажет правильный ход на этом форуме... ... |
| 23.09.2004, 20:35:04 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395138]: |
45ms |
53ms |
| others: | 276ms |
| total: | 438ms |
