Ошибка в коде. Всем, кто разбирается
Народ! плз помогите найти ошибку. Вроде все правильно делаю... У меня есть файлик текстовый, когда к нему обращаешься для того чтобы перенести данные в другой файл или вовсе удалить (action=del) - он долго, долго грузится, а потом выдает вот эту ошибку: Error Type: Active Server Pages, ASP 0113 (0x80004005) The maximum amount of time for a script to execute was exceeded. You can change this limit by specifying a new value for the property Server.ScriptTimeout or by changing the value in the IIS administration tools. /site/ind_news_4.asp Вот сам код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. ... |
| 24.09.2004, 07:33:34 |
такая ошибка вознкает когда слишком долго работает скрипт, который у вас выполняется. долго он выполняется оттого, что вы читаете данные из файла и потом данные как-то модифицируете, и видимо что файл большой, время на его чтение продолжительное. в общем рекомендация - уменьшите размер файла, а лучше вообще от него откажитесь. и поищите в скрипте те операции, которые долго выполняются. соответсвенно операции как то измените ... |
| 24.09.2004, 09:22:45 |
Я не могу обойтись без текстовиков - в них у меня все данные... Причем они абсолютно не большие. Это именно удаление по коду не работает. Ввод новой новости работает прекрасно. И удаление по названию тоже проходит. Вот, единственное, по номеру записи - тормозит. Прикладываю тот самый файлик. Мож это поможет. ... |
| 24.09.2004, 09:39:56 |
А хранить данные в базе данных не пробовали? ... |
| 24.09.2004, 09:52:38 |
Конечно пробовали, и это намного удобнее, понятнее, быстрее и т.д. Но . . . Я делаю сайт, а хостинг, который поддерживает акцесс, дороже (по крайней мере на хайвее). Вот. Всё остальное замечательно работает, а здесь какая-то ошибка в коде, и я немогу понять какая - вот это и обыдно :-( плз хелп! ... |
| 24.09.2004, 11:32:09 |
офтоп конечно но на хайвей цены не подарок 35 в мес все свои проекты около 15 шт держу на www.mtw.ru вот их цены . то что вам нужно стоит 15$ и ниже. если надо могу помочь. ... |
| 24.09.2004, 11:51:37 |
вообще, вы знаете , зачем у сервера timeout ? это сделано для того чтобы если страница работает больше чем заданный интервал, она выгружалась из памяти сервером принудительно. не помню сколкь по умолчанию стоит. у вас что - вот есть например If (gb_id<>last_id) then Set f_gb = fs.CreateTextFile("c:\\news_tmp.txt", True) f_gb.WriteLine("#" & gb_id) f_gb.WriteLine(gb_tema) f_gb.WriteLine(gb_datetime) f_gb.WriteLine(gb_message) Set f_gb_old = fs.OpenTextFile("c:\news.txt", 1, 0) While not f_gb_old.AtEndOfStream line = f_gb_old.ReadLine f_gb.WriteLine(line) Wend f_gb_old.Close Set f_gb_old = Nothing f_gb.Close Set f_gb = Nothing fs.DeleteFile "c:\news.txt", True fs.MoveFile "c:\news_tmp.txt", "c:\news.txt" End if ладно бы один раз чтение \ запись из встречалось. но ведь раза три - впоне естественно что будет долго работать. переходите на базы - что вы время тратите на пустую работу ... |
| 24.09.2004, 12:57:09 |
Спасибо большое big-duke за помощь - она мне очень пригодится. Ссылочку я просмотрела - реально. А в этом коде я разобралась - просто надо было подумать получше. Часто бывает, что надо с другой стороны подойти... Спасибо всем! Там действительно зацикливалось. Кстати, кто-нибудь помнит как перевести курсор на предыдущую строчку в файле? ... |
| 27.09.2004, 08:53:57 |
Всем огромное спасибо за содействие! Я разобралась. Если кому нужно - вот код удаления записей из текстового файла, вроде правильный, по крайней мере работает замечательно! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 27.09.2004, 15:13:08 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395129]: |
23ms |
49ms |
60ms |
| others: | 304ms |
| total: | 496ms |
