Нюансы использования UserControl + DataList
Использую пример Код: plaintext который загружает картинку в соответствии с её индексом вот пример < MyImage : Image ImageIndex ="здесь индекс" runat="server" Id="Im1" > сам модуль работает если ему поставить правильный индекс , но если я этот модуль пытаюсь загрузить в DataList то ничего не происходит и картинка не грузится хотя индексы создаются верно и внедряются тоже правильно в своё поле вот и вопрос почему такое происходит ?? как решить ?? если просто ставлю постояный индекс в control то всё работает и подгружается та же самая картинка 9 раз , что верно , а вот подгрузить разные картинки в соответствии с индексом не идёт вывожу отдельно сгенерированый индекс рядом с картинкой всё правильно p.s. может можно как то другим способом ( не как в примере ) внедрять даные связяные через DataBind Спасибо ... |
| 29.09.2004, 04:10:35 |
посмотрев немного ещё на код есть мысль что сначала инициализируется UserControl а после его инициализации происходит связка даных и поэтому поле ImageIndex на момент инициализации остаётся пустым ... |
| 29.09.2004, 04:25:54 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395125]: |
26ms |
84ms |
43ms |
| others: | 312ms |
| total: | 534ms |
