Форумы / ASP.NET [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Невозможность считать значение Session при отключеных кукисах
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #32725962
wlastas
есть 2 файла 1.asp и 2.asp
Браузер клиента - IE 6.0 +все патчи
При включенных кукисах всё замечательно пашет, и в файле 2.asp выдает значения Session и пишет Вася Пупкин
Как тока кукисы отключаются в браузере пользователя, то соотвесвенно в в 1.asp пишет Вася Пупкин, во втором не пишет ничего))))
В ЧЁМ ТУТ ПРИКОЛ??? и как с этим боротся??
Для примера кстати))
На этот форуме с отключенными кукисами ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
Как это сделано?
1.asp
<%@ Language=VBScript %>
Session("UserId") = "Вася"
Session("UserName") = "Пупкин"
Session("UserId") = <%=Session("UserId")%><br>
Session("UserName") = <%=Session("UserName")%><br>
<a href=2.asp>2.asp</a>
и 2.asp:
UserId= <%=Session("UserId")%><br>
Username=<%=Session("UserName")%>
    #32726494
wlastas
Также выяснилось, что на данным сайт под логином паролем тоже нелья зайти, тое сть вход осуществляется успешно, но вот после редиректа допустим к ветке форума уже тебя видет не как пользователя а как Guest 'та))
Выяснилось, что для работы Session() необходима запись в кукисы на машину клиента номера сессии и даты её устаревания, котора равная Session таймаут IIS.
ВОПРОС. Можно ли каким либо образом индетифицировать пользователя при его серфинге по сайту, если у него отключены кукисы, не запрашивая логин и пароль на каждой странице, на которую он заходит???
    #32726662
Фотография tygra
Никак значит не получится. Наверное
-- Tygra's --
    #32727299
_Sania
Для asp.net есть возможность отслеживать состояние через модифицированные URL.
System.Web.SessionState.HttpSessionState.IsCookieless
В этом случае есть ряд проблем - например не работают (нормально) статические URL и т.д.
Для интранет все просто - интегрированная аутентификация windows и все ok.
Ну все это про IIS конечно.
    #32727383
wlastas
Нда)) я так и понял что жопа))
Однако люди звонят и прогоняют типа у вас не@$#а не работает и я не могу зайти под своим логином/паролем))
И доказать что это не так - абсолютно не возможно)))
Я одно время вообще не мог понять чего происходит, так как мне высылали ссылку на вход на сайт под логином паролем я жму -всё ок захожу - он жмёт говорит не заходит))
Кстати по поводу "интегрированная аутентификация windows "
Не подскажите как вызывается стандартное виндовское окошко логина пароля, которое выскакивает на некоторых сайтах при попадании в защищённый раздел сайта??
    #32727449
_Sania
Сайт в интранет?
Окошко логин, пароль, домен?
Если да, то в настройках сайта (виртуального каталога) убираем анонимный доступ (если не нужно чтоб IE передавал данные аутентификации, которые были введены при логине в Windows то убираем и встроенную проверку безопасности).
