Как ограничить длину строки вводимой в поле DataGrid
чтобы пользователь не мог ввести больше наприме 50-ти символов? ... |
| 08.10.2004, 12:31 |
сделай из колонки TemplateColumn и в <EditTemplate> TextBox'у добавь атрибут MaxLength="50" ... |
| 08.10.2004, 12:55 |
с Template просто :), а без него? ведь в режиме редактирования создается Textbox как-то можна где-то ограничить длину символов? ... |
| 08.10.2004, 13:17 |
не очень понял последнее замечание, но задача сводится к следующему: добавить атрибут maxlength="32" к хтмл контролу <input type=text>, в котором и происходит редактирование т.е. можно из столбца сделать TemplateColumn и... это я уже писал; можно на лету, в обработчике ItemDataBound добавлять теги; можно еще как-нибудь, но первый вариант самый быстрый ;-)) ... |
| 08.10.2004, 13:40 |
быстрый в плане временнЫх затрат на его реализацию ... |
| 08.10.2004, 13:41 |
спасибо за советы сделал так: на событие ItemDataBound TextBox tb = (TextBox)e.Item.Cells[4].Controls[0]; tb.MaxLength = 32; ... |
| 08.10.2004, 14:49 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395075]: |
52ms |
53ms |
| others: | 246ms |
| total: | 409ms |
