Добавление записи в Datagrid
Добрый день Есть Датагрид. есть кнопка "Добавить" и кнопки "ОК" и "Отмена" Нужно, чтобы принажатии кнопки "Добавить" в Датагрид добавлялась строка При нажатии кнопки "ОК" она добавлялась в базу, а при нажатии "Омена" убиралась из Датагрида. ... |
| 05.10.2004, 10:36 |
Делаешь DataSet c DataTable на кнопку "Добавить" добавляешь в этот тэйбл строку и биндишь его в datagrid чтото вроде: dataGridCustomers.DataSource = ds.Tables["Customers"].DefaultView dataGridCustomers.DataBind() на "Отмена" соответственно убираешь из тэйбла и биндишь. А на "ОК" добавляешь это непосредственно в базу. Можно через простой sqlCommand.ExecuteNotQuery, но правильнее конечно было б через sqlDataAdapter ... |
| 05.10.2004, 16:46 |
А как правильней организовать? Вот нажали например кнопку Добавить (в датагиде появилась строка и мы сразу перевели ее в режим редактирования) При этом нажатие Update будет равноценно нажатию ОК(строка с изменениями уйдет в базу) а нажатие Cancel - нажатию Отмена. (т.е. строка вообще исчезнет из Датагрида) Или это можно как-то вообще по-другому сделать??? ... |
| 05.10.2004, 17:12 |
Возможностей как реализации так и внешнего оформления до фига. Вопрос в том как вы хотите чтобы это было. По поводу того как правильно работать с данными в .NET и в частности в ASP.NET советую почитать про ADO.NET Очень хорошо это описано у Мэйтю Макдональда "ASP.NET" ... |
| 05.10.2004, 18:02 |
Где-то есть эл. вариант? Или где можно купить? ... |
| 05.10.2004, 18:17 |
электронного варианта я не видел. купить - findbook.ru очень хорошая книжка, хотя и не лишена недостатков ... |
| 05.10.2004, 19:47 |
А как сделать, чтобы сразу после добавления запись попадала в футер,а потом, после нажатия уходила в грид, или же после отмены - исчезала? ... |
| 11.10.2004, 15:24 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395074]: |
75ms |
67ms |
| others: | 263ms |
| total: | 471ms |
