Web.Config
Кто-нибудь использовал web.config в качестве ini файла? То есть, мне нужно что бы был список соответствий основных и резервных серверов БД, к которым ображаеться скрипт, и возможность активировать нужный, в asp я бы сделал это в виде обычной ini-шки Server1\DB1=true;Server2\DB1=false; - то есть использовать Server1 Где-то читал что в asp.net для этого целесообразно использовать web.config, может кто подскажит как это сделать? Заранее спасибо! ... |
| 14.10.2004, 11:39 |
Web.Config
Добавь в web.config раздел appSettings, типа такого: <appSettings> <!-- Строка подключения к БД --> <add key="ConnectionString" value="data source=db.mydomen.ru;initial catalog=myDB;persist security info=False; User ID=sa; Password=123" /> <!-- Smtp сервер --> <add key="SmtpServer" value="mx.mydomen.ru" /> </appSettings> После чего из кода можно обращаться так: string myCon = System.Configuration.ConfigurationSettings.AppSettings["ConnectionString"]; string mySmtp = System.Configuration.ConfigurationSettings.AppSettings["SmtpServer"]; ... |
| 14.10.2004, 11:59 |
Web.Config
В web.confige пишешь: Код: plaintext 1. 2. 3. Затем в своей проге юзаешь: Код: plaintext 1. очень удобно. ... |
| 14.10.2004, 12:05 |
Web.Config
Спасибо за ответ, но не все так просто: Нужно: в web.config записывать не просто данные - ключ - значение, а сложную структуру: Например: <ServerGroup> <ServerSubGroup id="1"> <Server active="true">Server1</Server> <Server active="fale">Server2</Server> </ServerSubGroup> <ServerSubGroup id="2"> <Server active="true">Server3</Server> <Server active="fale">Server4</Server> </ServerSubGroup> </ServerGroup> Может и не стоит заморачиваться, а сделать отдельным ini или xml файлом? (Хотя web.config и есть по сути xml файл) ... |
| 14.10.2004, 12:11 |
Web.Config
Ну вообще я помню както делал следующим образом: Создавал спец. класс или структуру со всеми параметрами, которые нужны. Понятно, что через класс к ним легко получать доступ. Делал его сериализируемым (в формате XML) и просто в начале и конце проге легким движением сериализировал и де(это жуткое слово)л в xml-файл ... |
| 14.10.2004, 12:21 |
Web.Config
Можно отдельный файл, а можно и секцию добавить: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/cpguide/html/cpconcreatingnewsectionhandlers.asp ... |
| 14.10.2004, 12:53 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395061]: |
47ms |
58ms |
| others: | 211ms |
| total: | 370ms |
