Выполнить скрипт на клиенте
Есть функция на Javascript function btSave_onclick() { ....... } Как ее вызвать из кода на сервере? ... |
| 18.10.2004, 17:14 |
Код на Яве: HyperLink1.get_Attributes().Add("onclick","javascript:alert('111')"); Код на Бэйсике: Button1.Attributes("onclick") = "javascript: Button1.style.visibility = 'hidden'" Код на Си: lnkPrint.Attributes.Add("onclick","javascript:window.open('Print.aspx');return false;"); Прим: на Бэйсике можно вызвать как в примере на Си, только без точки с запятой на конце. Max Pro ... |
| 18.10.2004, 17:26 |
А можно что-то типа такого Response.Write( "<SCRIPT Language='JavaScript'>"); Response.Write("btSave_onclick()"); Response.Write( "</SCRIPT>"); Только оно не работает правда :) ... |
| 18.10.2004, 17:55 |
av00А можно что-то типа такого Response.Write( "<SCRIPT Language='JavaScript'>"); Response.Write("btSave_onclick()"); Response.Write( "</SCRIPT>"); Только оно не работает правда :) Мочь то можно, только тогда не три Response.Write, а один. При этом учти, что вывод строки HTML или JavaScript таким способом прокатывает далеко не всегда. ... |
| 19.10.2004, 09:53 |
Можно зарегистрировать скрипт, который будет выполнен при загрузке страницы: Код: plaintext 1. ... |
| 19.10.2004, 10:57 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395042]: |
58ms |
54ms |
| others: | 252ms |
| total: | 417ms |
