Как выровнять высоту строк в datagrid'ах
На форме имеются 2 datagrid, расположенные так, что их top совпадает. В дизайн тайме гриды имеют одинаковую высоту строк, а в рантайме у одного из них высота строк увеличивается примерно в 2 раза. Как сделать их одинаковыми? ... |
| 21.10.2004, 09:27 |
лучше забыть про это. можно, конечно попробывать засунуть в ячеку <div>, задать ему overflow и height... полный изврат можно в ячейки добавить <nobr>... уйдет за правую границу... ... |
| 21.10.2004, 17:59 |
Опишем в форме константу Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ------------------------------------------- ЛОЛ Гыгы ... |
| 22.10.2004, 07:27 |
хотя этот способ работает только в сторону увеличения размера. ------------------------------------------- ЛОЛ Гыгы ... |
| 22.10.2004, 07:35 |
переписал на VB.NET Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. Value of type 'Integer' cannot be converted to 'System.Web.UI.WebControls.Unit'. ? ... |
| 22.10.2004, 09:48 |
нет особого желания разбираться в VB.net но вместо Код: plaintext работает код Код: plaintext ------------------------------------------- ЛОЛ Гыгы ... |
| 22.10.2004, 11:03 |
Будьте проще: <ItemStyle Height="50"></ItemStyle> только это все равно не поможет " ... этот способ работает только в сторону увеличения размера. " (с) Radjaman Попробуй потом уменьшить размер браузера по ширине - и все поедет что бы это предотвратить я уже предлагал способ 1. ( http://www.sql.ru/forum/actualpost.aspx?bid=19&tid=131983&mid=0&p=1#1052753) имхо - переверстай страницу ... |
| 22.10.2004, 11:19 |
сорри, кривую ссылку дал /topic/131983#1052753 ... |
| 22.10.2004, 11:21 |
Воспользовался способом, подсказанным уважаемым Radjaman. Ограничился строкой заголовков. Вот на чем остановился. В секции деклараций Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Действительно, этот способ работает только в сторону увеличения, в том смысле, что высота строки заголовков не уменьшается меньше, чем задано в дизайнтайме, даже если задать Код: plaintext profil Попробуй потом уменьшить размер браузера по ширине - и все поедет Пробовал, вроде ничего не поехало... ? ... |
| 22.10.2004, 14:27 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395029]: |
37ms |
46ms |
| others: | 228ms |
| total: | 357ms |
