Как определить есть ли переменная
я устанавливаю в сессию переменную Но по таймауту мне пишет: В экземпляре объекта не задана ссылка на объект. , т.е. я понял, что переменная сессии теряется. Какой функцией определить Существует ли сессионная переменная Ругается на код: Код: plaintext ... |
| 25.10.2004, 13:10 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 25.10.2004, 13:22 |
интерестное решение ... |
| 25.10.2004, 13:24 |
Можно на null проверять: Код: plaintext 1. ... |
| 25.10.2004, 13:26 |
Опоздал :-) ... |
| 25.10.2004, 13:27 |
Спасибо второй вопрос: если Recordset DB возвращает пустое значение, т.е. (null) т.е. ругается на строчку int count = rs.GetInt32(0); Как это предопределить? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 25.10.2004, 13:28 |
nexМожно на null проверять: Код: plaintext 1. я вот так пробовал - ругается :) ... |
| 25.10.2004, 13:29 |
Например, проверить имеет ли dataReader строки вообще: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 25.10.2004, 13:35 |
извиняюсь, так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 25.10.2004, 13:36 |
Вот я тупой!!! так: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 25.10.2004, 13:39 |
akalend nexМожно на null проверять: Код: plaintext 1. я вот так пробовал - ругается :) странно, у меня работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 25.10.2004, 13:43 |
Axeleronизвиняюсь, так: Axeleron спасибо, но может я не так выразился - рекордсет не пустой, а пустое возвращаемое поле rs.GetInt32(0); ... |
| 25.10.2004, 13:48 |
akalendно может я не так выразился - рекордсет не пустой, а пустое возвращаемое поле rs.GetInt32(0); Да нет, я понял в чём проблем - я сам ступил. Надо сомтреть мой пост за 13:39. Там решение проблемы. ... |
| 25.10.2004, 14:03 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395025]: |
32ms |
57ms |
| others: | 247ms |
| total: | 381ms |
