Связка DataList vs ArrayList
судя по источнику Msdn даная связка разрешена но нет не одного примера такого использования вот кусок кода [aspx] <asp:DataList ID="DL" Runat=server> <ItemTemplate> <asp:Label id="errori" text ="<%#здесь нужно вставить даные%>" runat="server"/> </ItemTemplate> </asp:DataList> [c#] protected System.Web.UI.WebControls.DataList DL; ArrayList vals =new ArrayList(); Vals.Add("1"); Vals.Add("2"); Vals.Add("3"); Errors.DataSource = vals; Errors.DataBind(); Как связать DataList c источником ArrayList ?? Что то не получается Спасибо ... |
| 31.10.2004, 01:59 |
zvitalyсудя по источнику Msdn даная связка разрешена но нет не одного примера такого использования вот кусок кода [aspx] <asp:DataList ID="DL" Runat=server> <ItemTemplate> <asp:Label id="errori" text ="<%#здесь нужно вставить даные%>" runat="server"/> </ItemTemplate> </asp:DataList> [c#] protected System.Web.UI.WebControls.DataList DL; ArrayList vals =new ArrayList(); Vals.Add("1"); Vals.Add("2"); Vals.Add("3"); Errors.DataSource = vals; Errors.DataBind(); Как связать DataList c источником ArrayList ?? Что то не получается Спасибо В твоём случае там нужно вставить <%#Container.DataItem%>, а вообще в ArrayList можно складывать объекты и статическим методом Eval класса DataBinder тягать из свойства, совственно как обычно. Допустим в ArrayList у нас лежит коллекция объектов у которых есть пропертя, скажем Name, тогда они вытягиваются вот так: <%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Name")%> Собственно как и с ридерами и датасетами работаеш :) ... |
| 01.11.2004, 00:38 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395005]: |
58ms |
44ms |
| others: | 251ms |
| total: | 407ms |
