несколько полей как значение в листбоксе?
вообще возможно в DataValueField у ListBox несколько полей запихать? или может какнибудь по-другому извернуться. ... |
| 12.08.2003, 05:55 |
может быть так select filed1 + field2 + field3 as myfield from table DataValueField = myfield ... |
| 12.08.2003, 11:26 |
так не пойдет. рассказываю проблему подробнее есть значит датаадаптер, к нему датасорс, к нему листбокс надо в листбоксе отображать только одно поле из запроса, но например по нажатию кнопки надо получить значение второго поля, выбранной в листбоксе записи. если че непонятно описываю, то задавайте уточняющие вопросы :) ... |
| 12.08.2003, 13:22 |
Возможно так? System.Web.UI.WebControls.ListItem[] newListItemArray = new ListItem[tbl.Rows.Count]; int i=0; foreach (DataRow rw in tbl.Rows) { newListItemArray = new ListItem(); newListItemArray.Text = rw["Description"].ToString(); newListItemArray.Value = rw["TagName"].ToString(); i++; } Select1.Items.AddRange (newListItemArray); ListBox1.Items.AddRange (newListItemArray); Используя Text и Value для хранения разных значений. ... |
| 01.11.2004, 16:00 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395001]: |
66ms |
39ms |
| others: | 251ms |
| total: | 411ms |
