Определение битой ссылки
Какие существуют способы определения битой ссылки??? Как я понимаю когда сервер не находиться или выскакивает некая ошибка или идёт переадресация на сервер хостинга - то в ответ на броузер должны прийти какие либо данные по которым возможно было бы понять, что не всё прошло гладко!!! ... |
| 10.11.2004, 16:34 |
Try Dim request As HttpWebRequest = WebRequest.Create("http://www.sql.ru/forum/actualpost.aspx?bid=19&tid=137046&mid=0&p=1") Dim response As HttpWebResponse = request.GetResponse() Catch ex As WebException Debug.WriteLine(ex.Status) End Try в блоке обработки исключения можно получить код из WebExceptionStatus Enumeration ... |
| 10.11.2004, 16:51 |
Выполняет задачу, класс, жаль не могу определить код ошибки!!! Когда ProtocolError но всё равно Big спасибо!!! ... |
| 10.11.2004, 17:34 |
Какой Header надо послать в Requestе, чтобы сервер прислал в ответ только информацию Header ответный!!! ... |
| 10.11.2004, 18:58 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394968]: |
47ms |
62ms |
| others: | 215ms |
| total: | 382ms |
