Объект Session
Почему то перестали передаваться с одной страницы ASP на другую переменные хранимые в объекте Session. Сервер ISS 5.0, используеться простой ASP. Что могло нарушиться, очень нужна помощь ... |
| 09.11.2004, 05:42 |
Объект Session
Обнаружил что при переходе с одной страницы на другую параметр Session.SessionID разный, поэтому понятно почему переменные теряються. Тогда вопрос почему меняеться параметр SessionID. ... |
| 09.11.2004, 06:27 |
Объект Session
В global.asax типа такого Код: plaintext 1. 2. 3. Тады будет все сохраняться. Просто сейчас у тебя каждый раз стартует новая сессия. А если добавишь код, то сессия будет сохраняться -- Tygra's -- ... |
| 09.11.2004, 12:52 |
Объект Session
Почему то в каталоге inetpub\wwwroot\ этого файла не было, создал его и прописал эту функцию, но не помогло SessionId все равно меняеться при переходе на другую страницу. ... |
| 09.11.2004, 13:07 |
Объект Session
Ну если нет файла, тогда вот так в созданном: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. И лежать он должен ьам же, где и вызываемые страницы -- Tygra's -- ... |
| 09.11.2004, 14:41 |
Объект Session
Не помогает, при точном копирование тех строк, вылетала ошибка при первом обращение к ASP, ошибки исчезли только поле того как оставил следующие строки <script language="VBScript" runat="server"> Sub Session_OnStart Session("a") = 1 End Sub </script> , но это проблемы не решило, параметр SessionID все также меняеться при при переходе на другие страницы. Заметил что также теряеться переменные сохраненные в объекте Application. Попытался заново переустановить IIS, не помогло. Вопрос как правильно тогда деинсталить IIS, чтоб потом опять поставить. Еще раз хочу напомнить что используеться просто ASP, a не ASP.NET. Нужна помощь ... |
| 10.11.2004, 06:14 |
Объект Session
tygraНу если нет файла, тогда вот так в созданном: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. И лежать он должен ьам же, где и вызываемые страницы -- Tygra's -- Лежать он там вовсе необязан, его может просто небыть, и решение проблемы фиговое, так как это не решение проблемы, а патокание проблеме. Надо разобратся почему так, в веб конфиге неменял случайно TimeOut для сессии? <sessionState timeout="20" /> Или на страницах в директиве Page, или может в коде где-то случано меняеш? ... |
| 10.11.2004, 19:31 |
Объект Session
Куки в браузере разрешены? Код: plaintext ... |
| 11.11.2004, 08:26 |
Объект Session
Проблема разрешилась, деинсталом IIS и его последующей инсталяцией. Интересно, что работало это все в течение года, и вдруг все рухнуло. В чем проблема была так и не понял, смотреть настройки в браузере нет смысла, так все это работало в корпоративной сети, и в один момент, у всех перестало работать. Если требуеться раз в год переустанавливать IIS, то c этим можно смериться. В предыдущем сообщение я говорил что установка IIS поверх не помогла. Наверное тему можно закрыть. ... |
| 11.11.2004, 10:35 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394965]: |
40ms |
37ms |
| others: | 201ms |
| total: | 315ms |
