опять WebForms SELECT
делаю предустановленное значение WebForms SELECT имя элемента WebForms : GroupCBList1 GroupCBList1.SelectedIndex = nn но на заданную позиуию WEB элемент не устанавливается что я не так делаю? ... |
| 09.11.2004, 19:04 |
Форму перегружали? ... |
| 10.11.2004, 10:23 |
AxeleronФорму перегружали?скорее всего нет, что под этим понимается? ... |
| 10.11.2004, 10:36 |
Хорошо, начнём с другого. На каком событии у вас происходит установка значения для GroupCBList1.SelectedIndex = nn? ... |
| 10.11.2004, 10:38 |
AxeleronХорошо, начнём с другого. На каком событии у вас происходит установка значения для GroupCBList1.SelectedIndex = nn? на событии SendButton_Click() но в Page_Load() при определенных условиях вызываем: SendButton_Click() Axeleron может здесь собака зарыта ... |
| 10.11.2004, 16:20 |
akalend но в Page_Load() при определенных условиях вызываем: SendButton_Click() еще раз проверил, срабатывает на Page_Load() а там вызываем как метод SendButton_Click() ... |
| 10.11.2004, 16:24 |
А если попробовать в Page_Load сделать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 10.11.2004, 17:01 |
Проблема наверняка именно в перегрузке формы, когда и теряется значение DropDownList'а. Вообще просто пройдитесь внимательно ещё разок по алгоритму и проставьте брейкпоинты во всех местах, где предположительно может вызываться перегрущка формы и какие значение принмает DropDownList'а. Т.е. где его значение сбрасывается в первоначальное. ... |
| 10.11.2004, 17:04 |
есть два селекта: SaleList1 и PrefixList1 надо сделать так, чтоб при выборе одного - второй устанавливался в эту же позицию. делаю в обработки события onchange SaleList1.SelectedIndex = PrefixList1.SelectedIndex; не помогает, что можно предпринять? ... |
| 10.11.2004, 18:02 |
Такое возможно, если Вы после установки текущего элемента списка, биндите к нему (списку) данные. ... |
| 10.11.2004, 18:21 |
Andriy GushulayТакое возможно, если Вы после установки текущего элемента списка, биндите к нему (списку) данные. а что значить биндите к нему (списку) данные если можно - пример кода: ... |
| 10.11.2004, 18:29 |
Может так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. т.е. если был POST, то Request.Form["ddlMonth"] содержит значение выбранного элемента. В этом примере это значение используется для "позиционирования" в DropDownList, естественно значение можно использовать в других целях. Аналогично получается значение если DropDownList заполнен из БД. Сорри если не в тему. Код: plaintext ... |
| 11.11.2004, 08:23 |
kxmep ddlMonth.Items.FindByValue(DateTime.Now.Month.ToString()).Selected = true; т.е данная строчка кода устанавливает в значение поумолчанию. А можно по другому, без использования FindByValue() ? У меня SELECT1 и SELECT2 имеют одни и теже хначения VALUE, только значения разные. Соответственно при выборе одного селекта, индекс второго должен устанавливаться автоматически. хотя, если выхода не будет, придется изощряться таким вот образом. ... |
| 11.11.2004, 11:08 |
akalendт.е данная строчка кода устанавливает в значение поумолчанию. Примерно... Данная сточка устанавливает текущий месяц, а по умолчанию устанавливается первый элемент списка. akalendУ меня SELECT1 и SELECT2 имеют одни и теже хначения VALUE, только значения разные. Соответственно при выборе одного селекта, индекс второго должен устанавливаться автоматически. Это должно происходить на клиетне или на сервере? Код: plaintext ... |
| 11.11.2004, 11:19 |
kxmepЭто должно происходить на клиетне или на сервере? на сервере на клиенте выбирается: либо селект1 - по наименованию либо селект2, - по коду далее срабатывает событие onChange и вываливается форма для редактирования того что выбрали. ... |
| 11.11.2004, 18:15 |
akalendна клиенте выбирается: либо селект1 - по наименованию либо селект2, - по коду далее срабатывает событие onChange и вываливается форма для редактирования того что выбрали.по этому при выборе одного из селекта второй должен синхронизироваться ... |
| 11.11.2004, 18:17 |
Форма Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Может так? .Items.Clear(); - это делаем потому, что у дропдаунов EnableViewState="true", чтоб собыие SelectedIndexChanged срабатывало. ... |
| 12.11.2004, 08:30 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394962]: |
72ms |
55ms |
| others: | 245ms |
| total: | 427ms |
