Клиентский скрипт
Вообщем хочу написать клиентский скрипт, который в TextBoxe (HTML - компонент INPUT) заменяет один символ на другой. Я создаю javascript скрипт, но не получаеться использовать типы string, StringBuilder. Пытаюсь сделать так: char[] str = Form1.txtImport.value; но пишет что страница выполнилась с ошибками. Помогите решить проблему. ... |
| 14.11.2004, 19:08 |
Клиентский скрипт
if (event.keyCode == 46) {event.keyCode = 44;} ... |
| 15.11.2004, 09:33 |
Клиентский скрипт
Для этого необходимо использовать метод replace, класса String. Выглядит это примерно так (замена 'а' на 'о'): Код: plaintext 1. Если нужно заменить несколько одинаковых символов, то операцию нужно повторить, т.к. за один заход заменяется только один символ, ближний к началу строки. ... |
| 15.11.2004, 12:44 |
Клиентский скрипт
дополню свой ответ, т.к. вроде не совсем по теме ляпнул Код: plaintext ... |
| 16.11.2004, 10:51 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394953]: |
41ms |
26ms |
| others: | 210ms |
| total: | 317ms |
