Можно ли создать поле, аналогичное DateTimePicker в WinForm
Доброе утро. Проблема заключается в том, что через web-страничку пользователю нужно задавать период в формате ' дд.мм.гггг чч:мм:сс '. В Webe же для работы с датой имеется только Calendar, делать 5 списков для ввода одного datetime не хотелось бы. Есть ли решение данной проблемы, подскажите, пожалуйтса!!! PS: Не обязательно, чтобы вываливался календарь, вполне достаточно, чтобы формат даты был жестко задан, а не как в элементе TextBox (кто во что горазд). Спасибо. ... |
| 17.11.2004, 09:16 |
Для ввода одной даты без времени я использовал пользовательский элемент управления, состоящий из трех текстовых полей (дата вводилась с клавиатуры). Для времени также можно использовать текстовые поля. ... |
| 17.11.2004, 10:29 |
Ustazz, а можно пример? ... |
| 17.11.2004, 10:47 |
Простенький пример с текстбоксами... ... |
| 17.11.2004, 12:59 |
посмотрите соответсввующую компоненту на www.eWorld.com ... |
| 17.11.2004, 16:47 |
Спасибо, Ustazz! Мне еще пришла идея возпользоваться CrystalReportViewer, причем отчет будет состоять только из двух элементов datetimepicker, значения которых будут передаваться в мой insert. Не знаю, на сколько это возможно и удачная ли это идея, но попробовать можно. Только вот CrystalReport нужно установить. monstrU, спасибо за ссылку, только вот ни на vs.net component , ни на datetimepicker поиск мне ни одного документа не выдал, может не то задала? ... |
| 18.11.2004, 11:36 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394946]: |
156ms |
34ms |
| others: | 217ms |
| total: | 440ms |
