Экспорт в XML. Незначашие пробелы...
На стороне сервера имеется .asp страничка с кодом <% ' Определяем константы ADO. Const adopenStatic = 3 Const adLockReadOnly = 1 Const adCmdText = 1 Const adPersistXML = 1 Const adExecuteStream = &H400 ' создание объектов Dim cmd,conn Set cmd = Server.CreateObject("ADODB.Command") Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") conn.Provider = "sqloledb" conn.Open "Data Source=(local);Initial catalog=pubs;", "user", "password" Set cmd.ActiveConnection = conn cmd.CommandType = adCmdText cmd.CommandText = "select * from autors for xml auto" cmd.Properties("Output Stream") = Response cmd.Properties("xml root") = "root" cmd.Execute , , adExecuteStream Set cmd = nothing Set conn = nothing %> Выполняется как надо, в XML выводятся только данные. Например, у них есть столбец au_lname тип varchar размер 40. Если там присутствует запись Smith то в XML и выводятся эти 5 символов. Я создал в другой базе другую таблицу, сделал там такое-же поле с такимже питом и размером. Переписываю в asp страничке строку на conn.Open "Data Source=(local);Initial catalog=MyBase;", "user", "password" ив результате работы скрипта получаю в поле au_lname запись Smith и следующими за ним 35-ю пробелами. Я понимаю, что в базе оно хранится в таком виде, но почему У НИХ из базы оно выдёргивается без этих пробелов, а У МЕНЯ с пробелами??? Заранее благодарен! ... |
| 17.11.2004, 11:11 |
попробуй 1. строку коннекта пропиши с указанием драйвера 2. "select * " -> "select au_lname, .... " timda.ru ... |
| 18.11.2004, 17:06 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394943]: |
133ms |
27ms |
| others: | 199ms |
| total: | 392ms |
