Перевод каретки?
Привет. В базе есть поле, которое содержит описание... . При выводе на страничку все данные выстраиваются в одну строку - как сделать перевод каретки? пробывал что-то типа этого - не получается. response.Write ""&Z("form") & "" & vbcrlf как правильно это всё записать? ... |
| 19.11.2004, 17:12 |
Перевод каретки?
Надо добавить символ с кодом 10 (перевод строки). В языке Яваскрипт это "\n" или "\u000A". В языке Бэйсик это Chr(10). Если же нужен именно возврат каретки, то это код 13. "\r", "\u000D", Chr(13). Max Pro ... |
| 22.11.2004, 14:03 |
Перевод каретки?
Если текст выводится не в элемент TextArea , то вставка перевода строки не поможет - HTML не распознает этот символ. Необходимо его заменить на <BR> или упаковать каждый абзац в теги <p> или <pre> . По-моему, так лучше всего использовать <p> - подобрал стиль, и смотри, любуйся. Во всяком случае, я именно такое решение этой проблемы для себя нашёл, когда столкнулся с нею, и сейчас так и делаю. ... |
| 22.11.2004, 15:41 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394933]: |
141ms |
27ms |
| others: | 206ms |
| total: | 404ms |
