Подключение к БД с использованием созданного System DSN
Для подключения к БД сейчас используется строка соединения, в которой описывается имя сервера, имя пользователя и др. информация. Поскольку доступ к БД осуществляется из многих страниц хотелось бы создать один системный источник данных ODBC (с помощью ODBC Data Source Administrator), а потом его использовать для подключения к БД во всех страницах. Подскажите, как правильно составить строку соединения для использования системного источника данных ODBC. ... |
| 24.11.2004, 12:53 |
Правильней записать в Application строку коннекта и использовать ее во всех страницах. DSN ведь тоже может меняться. ... |
| 25.11.2004, 13:20 |
Но если очень хочется: авторYou can use the ConnectionString property to connect to a variety of data sources, including an ODBC data source name (DSN). The following example illustrates several possible connection strings. "Driver={SQL Server};Server=MyServer;Trusted_Connection=yes;Database=Northwind;" "Driver={Microsoft ODBC for Oracle};Server=ORACLE8i7;Persist Security Info=False;Trusted_Connection=yes" "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=c:\bin\nwind.mdb" "Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls)};DBQ=c:\bin\book1.xls" "Driver={Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv)};DBQ=c:\bin" "DSN=dsnname" ... |
| 25.11.2004, 13:27 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394914]: |
65ms |
58ms |
| others: | 246ms |
| total: | 436ms |
