форма, клик по строке датагрида, присвоение какой-то переменной значение столбца в строке.
Как сделать чтобы при клике по строке датагрида значение какого-либо столбца в кликнутой строке присваивалось переменной "x", и затем при клике на кнопке (которая находится на этой же форме) в обработчик события кнопки передавалась эта переменная "x"? Всё о курорте Анапа на www.anapa.it ... |
| 25.11.2004, 11:10 |
Впринципе наверное лучшим решением будет при одинарном клике по строке датагрида сохранять значение в кукис... но я не знаю как это сделать ява-скриптом без перезагрузки Всё о курорте Анапа на www.anapa.it ... |
| 25.11.2004, 11:42 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394909]: |
192ms |
29ms |
| others: | 252ms |
| total: | 512ms |
